查看: 2036|回复: 1
单片机多路电压采集,液晶显示,程序怎么加按键?
ID:269226 发表于 2017-12-31 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多路电压采集,液晶显示的程序有了,但是不知道怎么加按键。就是用按键选择不同的通道显示。源程序我放了主函数在这里了,里面调用的1602和I2C我没放哦,应该不需要的。请各位大佬帮帮忙,谢谢大家了!
  1. #include <reg52.h>
  2. bit flag300ms = 1;       //300ms定时标志
  3. unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
  4. unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
  5. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  6. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn);
  7. void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val);
  8. extern void I2CStart();
  9. extern void I2CStop();
  10. extern unsigned char I2CReadACK();
  11. extern unsigned char I2CReadNAK();
  12. extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
  13. extern void InitLcd1602(l);
  14. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  15. void main()
  16. {
  17.     unsigned char val;
  18.     unsigned char str[10];
  19.
  20.     EA = 1;            //开总中断
  21.     ConfigTimer0(10);  //配置T0定时10ms
  22.     InitLcd1602();     //初始化液晶
  23.     LcdShowStr(0, 0, "AIN0  AIN1  AIN3");  //显示通道指示
  24.
  25.     while (1)
  26.     {
  27.         if (flag300ms)
  28.         {
  29.             flag300ms = 0;
  30.             //显示通道0的电压
  31.             val = GetADCValue(0);     //获取ADC通道0的转换值
  32.             ValueToString(str, val);  //转为字符串格式的电压值
  33.             LcdShowStr(0, 1, str);    //显示到液晶上
  34.             //显示通道1的电压
  35.             val = GetADCValue(1);
  36.             ValueToString(str, val);
  37.             LcdShowStr(6, 1, str);
  38.             //显示通道3的电压
  39.             val = GetADCValue(3);
  40.             ValueToString(str, val);
  41.             LcdShowStr(12, 1, str);
  42.         }
  43.     }
  44. }
  45. /* 读取当前的ADC转换值,chn-ADC通道号0~3 */
  46. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn)
  47. {
  48.     unsigned char val;
  49.
  50.     I2CStart();
  51.     if (!I2CWrite(0x48<<1))  //寻址PCF8591,如未应答,则停止操作并返回0
  52.     {
  53.         I2CStop();
  54.         return 0;
  55.     }
  56.     I2CWrite(0x60|chn);        //写入控制字节,选择转换通道
  57.     I2CStart();
  58.     I2CWrite((0x48<<1)|0x01);  //寻址PCF8591,指定后续为读操作
  59.     I2CReadACK();              //先空读一个字节,提供采样转换时间
  60.     val = I2CReadNAK();        //读取刚刚转换完的值
  61.     I2CStop();
  62.
  63.     return val;
  64. }
  65. /* ADC转换值转为实际电压值的字符串形式,str-字符串指针,val-AD转换值 */
  66. void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val)
  67. {
  68.     //电压值=转换结果*2.5V/255,式中的25隐含了一位十进制小数
  69.     val = (val*25) / 255;
  70.     str[0] = (val/10) + '0';  //整数位字符
  71.     str[1] = '.';             //小数点
  72.     str[2] = (val%10) + '0';  //小数位字符
  73.     str[3] = 'V';             //电压单位
  74.     str[4] = '\0';            //结束符
  75. }
  76. /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
  77. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  78. {
  79.     unsigned long tmp;  //临时变量
  80.
  81.     tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
  82.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
  83.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  84.     tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
  85.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
  86.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  87.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  88.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  89.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  90.     TL0 = T0RL;
  91.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  92.     TR0 = 1;        //启动T0
  93. }
  94. /* T0中断服务函数,执行300ms定时 */
  95. void InterruptTimer0() interrupt 1
  96. {
  97.     static unsigned char tmr300ms = 0;
  98.
  99.     TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  100.     TL0 = T0RL;
  101.     tmr300ms++;
  102.     if (tmr300ms >= 30)  //定时300ms
  103.     {
  104.         tmr300ms = 0;
  105.         flag300ms = 1;
  106.     }
  107. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2017-12-31 20:09 | 只看该作者
我浏览了你的程序,我有个想法:
你是用定时器控制什么时间进行ADC转换的。
那么:
第一:你把这个定时器去掉,换上一个按键程序,控制一个变量如n,按1键n=1,按二键n=2......
第二:将主函数的一个条件让三路ADC都转换,换成三个用变量n取值不同,开始转换不同路ADC的程序。
搞定了啊。
