求位大神帮忙看看是哪里错了,按照这个电路图做出来的板子接上电源后,1602只有一个背光灯亮,在proteus上仿真也是这种情况,LCD只有一个背光灯亮,附上程序
#include <AT89X52.h> //调用51单片机的头文件
#include <Intrins.h>
//1602液晶相关I/O设置
sbit E=P2^2; //1602液晶的E脚接在P2.2口上
sbit RW=P2^1; //1602液晶的RW脚接在P2.1口上
sbit RS=P2^0; //1602液晶的RS脚接在P2.0口上
sbit ds18b20=P3^7;
//1602液晶寄存器设置
unsigned char DISbuf; //设置8位的unsigend char型寄存器用来暂存1602要显示的内容
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
unsigned char code table[16]={0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
void Delay(unsigned int nTimeDelay)
unsigned int i;
while (nTimeDelay--)
for (i=0;i<125;i++);
bit Reset(void)
unsigned int i;
bit k;
ds18b20=0; //拉低DQ总线开始复位
i=200; //保持DQ低大约870uS,符合不低于48US的要求
while(i>0) //保持DQ低大约870uS,符合不低于48US的要求
i--; //保持DQ低大约870uS,符合不低于48US的要求
ds18b20=1; //拉高准备接收数据
i=18; //大约80uS后
while(i>0) //大约80uS后
i--; //大约80uS后
k=ds18b20; //读出数据并保存
i=91; //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
while(i>0) //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
i--; //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
return k; //k=0为复位成功,k=1为复位失败
unsigned char ReadByte(void)
unsigned int i;
unsigned char j,buf=0;
for(j=0;j<8;j++) //接收8次还原一个字节数据
buf=buf>>1; //接收前,想将接收缓冲区右移
ds18b20=0; //拉低
_nop_(); //维持2US,符合大于1US小于15US的规范
ds18b20=1; //拉高,为读数据做准备
_nop_(); //维持6US,符合大于1US小于15US的规范
if(ds18b20==1) buf|=0x80; //读出1位数据保存于buf中
i=12; //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
while(i>0) //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
i--; //维持约52US,符合总读时隙不低于60US的要求
return buf; //退出的同时将接收缓冲区参数返回
void WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i;
unsigned char j;
for(j=0;j<8;j++)
if(dat&0x01) //如果写1
ds18b20=0; //拉低
ds18b20=1; //拉高
i=14; //维持约63US,符合不低于60US的要求
while(i>0) //维持约63US,符合不低于60US的要求
i--; //维持约63US,符合不低于60US的要求
else //如果写0
ds18b20=0; //拉低
ds18b20=1; //拉高
_nop_(); //维持2US,符合大于1US的规范
dat=dat>>1; //写入字节右移1位
bit Convert(void)
if(Reset()==0) //复位DS18B20
WriteByte(0xcc); //写入跳过序列号命令字 Skip Rom
WriteByte(0x44); //写入温度转换命令字 Convert T
return 1; //启动温度转换成功
return 0; //启动温度转换失败
void ReadFlash(void)
unsigned char Lsb,Msb;
WriteByte(0xbe); //写入读取数据令字 Read Scratchpad
Lsb=ReadByte(); //读出第一个字节暂存于LSB
Msb=ReadByte(); //读出第二个字节暂存于MSB
temp1=Lsb&0x0f; //temp1内装温度参数的小数部分
temp2=(Lsb>>4)|(Msb<<4);//temp2内装温度参数的整数部分
temp1=0; //如果复位失败,温度参数清零
temp2=0; //如果复位失败,温度参数清零
void LCD1602_busy(void)
P0_7=1; //将P0.7置1,为读状态做准备
RS=0; //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
RW=1; //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
E=1; //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
while(P0_7==1); //由P0.7读入1,表示1602液晶忙,需要等待
E=0; //读完以后,恢复E的电平
void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
RS=0; //选择指令寄存器
RW=0; //选择写状态
P0=combuf; //将命令字通过P0口送至DB
E=1; //E高电平将命令字写入1602液晶
E=0; //写完以后,恢复E的电平
void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
LCD1602_busy(); //调用忙检测函数
LCD1602_Write_com(combuf); //调用忙检测函数
void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
RS=1; //选择数据寄存器
RW=0; //选择写状态
P0=databuf; //将命令字通过P0口送至DB
E=0; //写完以后,恢复E的电平
void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
x&=0x0f; //列地址限制在0-15间
y&=0x01; //行地址限制在0-1间
if(y==0) //如果是第一行
LCD1602_Write_com_busy(x|0x80); //将列地址写入
else //如果是第二行
LCD1602_Write_com_busy((x+0x40)|0x80); //将列地址写入
void LCD1602_init(void)
Delay(150); //调用延时函数
LCD1602_Write_com(0x38); //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
Delay(50); //调用延时函数
Delay(50); //调用延时函数
LCD1602_Write_com_busy(0x38); //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
LCD1602_Write_com_busy(0x08); //显示功能关,无光标
LCD1602_Write_com_busy(0x01); //清屏
LCD1602_Write_com_busy(0x06); //写入新的数据后,光标右移,显示屏不移动
LCD1602_Write_com_busy(0x0C); //显示功能开,无光标
void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
LCD1602_Write_address(x,y); //先将地址信息写入
LCD1602_Write_data_busy(buf); //再写入要显示的数据
void main(void) //主函数,单片机开机后就是从这个函数开始运行
LCD1602_init(); //调用1602液晶初始化函数
while(1) //死循环,单片机初始化后,将一直运行这个死循环
if(Convert()==1) //启动转换
ReadFlash(); //读取温度
if(temp2>99) temp2=99;
if(temp1>15) temp1=0;
LCD1602_Disp(0,0,temp2/10+'0'); //温度整数部分十位
LCD1602_Disp(1,0,temp2%10+'0'); //温度整数部分个位
LCD1602_Disp(2,0,'.'); //.
LCD1602_Disp(3,0,table[temp1]+'0'); //温度小数部分
LCD1602_Disp(4,0,0xdf); //.
LCD1602_Disp(5,0,0x43); //C
