查看: 6820|回复: 9
用proteus如何仿真MQ-5烟雾传感器,如果没有,如何添加
ID:270934 发表于 2018-1-4 12:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用proteus如何仿真MQ-5烟雾传感器,如果没有,如何添加
ID:82765 发表于 2018-1-4 13:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:306711 发表于 2018-4-19 15:11 | 显示全部楼层
可变电阻代替烟雾传感器仿真电路
ID:312315 发表于 2018-4-20 13:16 | 显示全部楼层
上面楼说的用可变电阻替代传感器仿真是个具体什么样 的
ID:559917 发表于 2019-6-13 19:51 | 显示全部楼层
可以用滑动变阻器加个AD转换器代替
ID:150257 发表于 2019-6-15 20:22 | 显示全部楼层
开AD 然后读一个滑阻的电压 就行
ID:443362 发表于 2020-4-18 17:56 | 显示全部楼层
兄弟 解决没有   教教我啊
ID:342451 发表于 2020-4-18 22:42 | 显示全部楼层
本质上是读取采集到的电压值,所以在仿真任意挑选一款ADC芯片,然后用它读取电位器的电压值,改变电位器的阻值,达到模拟烟雾环境变化
ID:420836 发表于 2020-4-19 00:44 | 显示全部楼层
如果没有MQ-5的设模型,则可以将其视为可变电阻。 因此,可以使用电位计对其进行仿真。
ID:584556 发表于 2020-4-19 10:04 | 显示全部楼层
MQ 系列的有AO DO输出模式 由可变电阻调节灵敏度,数字输出加 比较器 模拟输出 用ad,这些也需要加进来,这是实际电路,关于模拟的话 建议AD读取可变电阻 或者同内类形传感器 传感器其本质是一样的,模拟只是一个仿造实际而已,原理一样就行了。
