#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define out P0
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
int i=0;
//int TH00;
void main(void)
int j;
TMOD=0x15; // T0方式1计数,T1方式1定时
TH0=0; // T0计数器清零
TL0=0;
TH1=0x3C; // 12MHz晶振,T1定时50ms
TL1=0xB0;
TR0=1; // 启动T0计数器
TR1=1; // 启动T1
IE=0x88; // 允许T1中断和总中断允许
{ P2=0x00; // 输出百位显示值
out=seg[i/100];
P2=0x02;
for(j=0;j<100;j++);
P2=0x00;
out=seg[i%100/10]; // 输出十位显示值
P2=0x04;
for(j=0;j<100;j++);
P2=0x00; out=seg[i%10]; // 输出个位显示值
P2=0x08;
for(j=0;j<100;j++);
void Timer1_ISR() interrupt 3 // T1中断程序,产生50ms 定时
{ static char j = 0;
TH1=0x3C; // 重设定时器值,50ms 定时,12MHz 晶振
TL1=0xB0;
if(++j == 20) // 是否中断20次,即50msx20次 = 1s
{ j=0;
i=(TH0 << 8)|TL0;
// 1s内的计数值即为电机转动速度,单位:转/秒
TH0=0; // T0清零
TL0=0;
