查看: 2146|回复: 0
MF RC522调试分析
MF RC522 是应用于 13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是 NXP 公司针对“三表”应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能仪表和便携 式手持设备研发的较好选择。
2).MF RC522 利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理 ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速 CRYPTO1 加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。MFRC522 支持 MIFARE?更高速的非接触式通信,双向数据传输速率高达 424kbit/s。
3).作为 13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500 和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行 UART(类似 RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小 PCB 板体积,降低成本。
Ⅱ,应用范围=====================
MF RC522 适用于各种基于 ISO/IEC 14443A 标准并且要求低成本、小尺寸、高性能以及单电源的非接触式通信的应用场合。
▲三表;
▲板上单元;
▲公共交通终端;
▲便携式手持设备;
▲非接触式公用电话。
RFID_API.pdf
66.17 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
