代码无法通信,不知道是什么问题,这些配置也是按照网上的例程来的
void IIC_Init(void)
CLK_PCKENR1 |= 0x01; //使能IIC外设时钟
//PB_DDR &= 0xcf;
// PB_CR1 &= 0xcf;
//PB_CR2 &= 0xcf;
I2C_CR1 = 0x00; //允许时钟延展,禁止广播呼叫,禁止iic
I2C_FREQR = 0x10; //输入时钟频率16MHz
I2C_OARH = 0x40; //七位地址模式
I2C_OARL = 0xa0; //自身地址0xa0
I2C_CCRL = 0x50; //16M / 100K / 2 // I2C_CCRL = 0xff; //
I2C_CCRH = 0x00; //标准模式
I2C_TRISER = 0x11; //0x10 + 1 //I2C_TRISER = 0x02;
// I2C_CR2 |= 0x04; //应答使能
I2C_CR1 |= 0x01; //使能iic外设
void IIC_Write_Byte(u8 DeviceAddress, u8 Data) //器件地址,和发送的指令
u8 temp = 0;
while((I2C_SR3 & 0x02) != 0); //等待IIC总线空闲
I2C_CR2|=0x01;//IIC_Start();
while((I2C_SR1 & 0x01) == 0); //EV5,起始信号已经发送
I2C_DR = (DeviceAddress & 0xfe); // 发送iic从器件物理地址,最低位0,写操作
while((I2C_SR1 & 0x02) == 0); //地址已经被发送
temp = I2C_SR1; //清除ADDR标志位
temp = I2C_SR3;
while((I2C_SR1 & 0x80) == 0); //等待发送寄存器为空
I2C_DR = Data; //发送要写入的数据
while((I2C_SR1 & 0x04) == 0); //等待发送完成
temp = I2C_SR1; //清零BTF标志位
temp = I2C_DR;
I2C_CR2|=0x02; //发送停止信号
void IIC_Read_Byte(u8 DeviceAddress,u8 buf0,u8 buf1,u8 buf2,u8 buf3) //发送器件地址及其读方向
u8 temp = 0;
I2C_CR2 |= 0x04; //使能ACK
I2C_CR2|=0x01; //IIC_Start();
I2C_DR = (DeviceAddress | 0x01); // 发送iic从器件物理地址,最低位1,读操作
temp = I2C_SR3;
while((I2C_SR1 & 0x40) == 0); //等待接收数据寄存器非空
buf0 = I2C_DR;
buf1 = I2C_DR;
buf2 = I2C_DR;
buf3 = I2C_DR;
I2C_CR2 &= 0xfb; //发送stop必须禁止ack,才能释放从机
temp = I2C_DR;
I2C_CR2|=0x02; //停止信号
