查看: 2276|回复: 0
双脉冲实验
ID:277151 发表于 2018-1-17 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双脉冲实验概述  通过双脉冲实验可以观察IGBT在开通、关断过程中是否有不合适的震荡,评估二极管的反向恢复行为和安全裕量以及确定有源钳位电路的工作点,保证其在极限工况下可靠工作,在额定工况下可持续工作。  1.1 双脉冲实验的基本原理 实验电路如下图1a所示。
   图1 双脉冲实验电路(a)及各关键点波形(b)  图1a中Q1、Q2为IGBT模块,型号是FS800R07A2E3,开关管Q2栅极施加负压保持关断状态,Q1栅极施加由DSP提供的双脉冲波形,调节脉冲宽度T1、T2和T3可以调节电流IC1、IL0的大小。D1和D2为开关管内部并联二极管。L0为测试用空心电感,大小为25uH。C0为母线端薄膜电容,本次实验为了能确保大电流输出,电容量取2000uF。Us为直流电源,用于调节母线电压。  图1a中所标各关键点电压和电流波形如图1b所示。其中,Vg_Q1为开关管Q1的双脉冲驱动信号,IC1为Q1集电极电流,VCE1为Q1集-射电压,ID2为并联二极管D2的电流,VD2为二极管正向电压,IL0为电感L0电流。  在实际电路中由于漏感及寄生电容的存在,开关切换时波形中会有电压及电流尖峰,主要表现为:   在t2及t4时刻,Q1关断,电压VCE1存在漏感电压尖峰;   在t3时刻,Q1逐渐导通,D1逐渐关断,电流ID2存在反向恢复电流尖峰, 电压VD2存在漏感电压尖峰。  以上两点需要通过双脉冲实验进行验证,确保电压、电流应力不超过开关安全工作区。
