查看: 2187|回复: 0
51板,超声波测距串口显示程序,一直是乱码,程序逻辑很简单,51大佬帮忙看一下...
ID:277307 发表于 2018-1-18 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//接线:模块TRIG接 P1.2  ECH0 接P1.1
//串口波特率9600
        #include   <AT89X51.H>
        #include   <intrins.h>
    #include   <STDIO.H>
    #define uchar unsigned  char
    #define uint  unsigned   int
        #define  RX  P1_1
    #define  TX  P1_2
        unsigned int  time=0;
        unsigned int  timer=0;
        float         S=0;
    bit           flag =0;
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.87)/100;     //算出来是CM
         if(flag==1)                    //超出测量
          flag=0;
          printf("-----\n");
          printf("S=%f\n",S);
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
     void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
   void  StartModule()                          //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
          TX=1;                                         //800MS  启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void main(void)
    TMOD=0x21;                   //设T0为方式1,GATE=1;
        SCON=0x50;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
        ET0=1;             //允许T0中断
        TR1=1;                           //开启定时器
        TI=1;
        EA=1;                           //开启总中断
         StartModule();
         while(!RX);                //当RX为零时等待
         TR0=1;                            //开启计数
         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
         TR0=0;                                //关闭计数
     Conut();                        //计算
         delayms(100);                //100MS
