下面是单片机控制步进单机的程序,由于本人没学过C语言,不是很懂,这些程序都是在网上找的,东拼西凑改出来的
现在所有功能都实现了,但是还有一点问题:
单片机上电,步进电机复位,按住KEY1,电机正转,松手反转,可以循环,但是按KEY2,电机不动。
如果单片机上电后,先按key2,电机正转,松手反转,再按key2就不转了。按key1同样可以循环。
程序应该怎么改,请高手指点
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P3^2; //按键1
- sbit key2=P3^3; //按键2
- sbit key3=P3^4; //传感器
- uchar code ffw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
- uchar code rev[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
- void delay(uint t)
- uint k;
- while(t--)
- for(k=0; k<125; k++)
- void motor_ffw(uint n) //步进电机正转
- uchar i;
- uint j;
- for(j=0; j<6*n; j++) //转1*n圈
- for(i=0; i<8; i++) //一个周期转60度
- P1 = ffw[i];
- delay(15);
- P1=0xff;
- while(key1==0||key2==0);
- void motor_rev(uint n) //步进电机反转
- uchar i;
- uint j;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(key3==0)
- break;
- P1=rev[i];
- delay(15);
- P1=0xff;
- while(key1==1);
- void main()
- while(1)
- if(key3==1)
- delay(50);
- if(key3==1)
- motor_rev(11);
- if(key1==0||key2==0)
- delay(50);
- motor_ffw(10);
复制代码 |
