查看: 3662|回复: 0
vb上位机+AM2301温湿度监测单片机下位机全套源码
这个装置中51单片机读取温湿度传感器模块的数值,然后通过串口发送给vb上位机
AM2301温湿度的下位机单片机源码:
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char tmp;
  3. void send_char(unsigned char txd);
  4. void send_str();
  5. void delayms(unsigned char ms);
  6. void send_char(unsigned char txd);
  7. void delay_us(unsigned int i);
  8. void dht_init();
  9. unsigned char read_byte();
  10. void read_hum_temp();
  11. void zhuanhuan();
  12. unsigned int hum,temp; //定义湿度、温度(全局)
  13. unsigned char hum_h,hum_l,temp_h,temp_l,check; //湿度高、低8位,温度高、低8位,校验位
  14. unsigned char bai,shi,ge,bai1,shi1,ge1;
  15. sbit dht=P1^1;
  16. int main()
  17. {
  18.         TMOD = 0x20;     // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  19.         TH1 = 0xFD;      // 波特率9600
  20.         TL1 = 0xFD;
  21.         SCON = 0x50;     // 设定串行口工作方式
  22.         PCON &= 0xef;    // 波特率不倍增
  23.
  24.         TR1 = 1;         // 启动定时器1
  25.         IE = 0x0;        // 禁止任何中断
  26.         dht_init();
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 read_hum_temp();
  30.                 zhuanhuan();
  31.                 send_str();
  32.                 delayms(255);
  33.                 delayms(255);
  34.         }
  35. }
  36. //传感器初始化
  37. void dht_init()
  38. {
  39.         dht=0;
  40.         delay_us(50); //拉低延时500微秒,发送开始信号
  41.         dht=1; //释放总线,延时30微秒
  42.         delay_us(4);
  43.         while(!dht); //拉低等待
  44.         while(dht); // 拉高等待,即将传送数据
  45. }
  46. //读取一个字节数据
  47. unsigned char read_byte()
  48. {
  49.         unsigned char n,byte=0,dat;
  50.         for(n=0;n<8;n++)
  51.         {
  52.                 while(!dht);
  53.                 delay_us(4); //理论上28us<延时<70us,此处写2--6都可以
  54.                 dat=0;
  55.                 if(dht)
  56.                 dat=1;
  57.                 while(dht);
  58.                 byte<<=1;
  59.                 byte|=dat;
  60.         }
  61.         return byte;
  62. }
  63. //读取40位数据
  64. void read_hum_temp()
  65. {
  66.         dht_init();
  67.         hum_h=read_byte();  //读湿度
  68.         hum_l=read_byte();
  69.         temp_h=read_byte(); //读温度
  70.         temp_l=read_byte();
  71.         check=read_byte();  //读校验
  72.         while(!dht);        // 等待低电平结束
  73.         dht=1;              //最后拉高总线
  74. }
  75. //数据转换,提取各位数字
  76. void zhuanhuan()
  77. {
  78.         unsigned char a;
  79.         a=hum_h+hum_l+temp_h+temp_l;
  80.         if(a==check)
  81.         {
  82.                 hum=temp=0;
  83.                 hum=((hum|hum_h)<<8)|hum_l;
  84.                 temp=((temp|temp_h)<<8)|temp_l;
  85.                 bai=temp/100+0x30;
  86.                 shi=temp%100/10+0x30;
  87.                 ge=temp%10+0x30;
  88.                 bai1=hum/100+0x30;
  89.                 shi1=hum%100/10+0x30;
  90.                 ge1=hum%10+0x30;
  91.         }
  92.         else bai=shi=ge=bai1=shi1=ge1=0;
  93. }
  94. // 传送一个字符
  95. void send_char(unsigned char txd)
  96. {
  97.         SBUF = txd;
  98.         while(!TI);      // 等特数据传送
  99.         TI = 0;          // 清除数据传送标志
  100. }
  101. // 传送字串
  102. void send_str()
  103. {
  104.         send_char(bai);
  105.         send_char(shi);
  106.         send_char('.');
  107.         send_char(ge);
  108.         //delay_us(200);
  109.         send_char(bai1);
  110.         send_char(shi1);
  111.         send_char('.');
  112.         send_char(ge1);
  113. }
  114. //延时
  115. void delay_us(unsigned int i)
  116. {
  117.         while(i--);
  118. }
  119. // 延时子程序
  120. void delayms(unsigned char ms)
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         while(ms--)
  124.         {
  125.                 for(i = 0; i < 255; i++);
  126.         }
  127. }
蓝牙,电脑端进行实时显示
全部资料51hei下载地址:
温湿度.zip (33.98 KB, 下载次数: 121)
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
jackect + 3 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶2 踩
