我使用多个.C文件 总是出问题。
对于我们这样的菜鸟 我相信初学者也会遇见 特来求助
#ifndef _TYPEDEF_H_
#define _TYPEDEF_H_
typedef unsigned char uint8; // 8 bits
typedef unsigned short int uint16; // 16 bits
typedef unsigned long int uint32; // 32 bits
typedef char int8; // 8 bits
typedef short int int16; // 16 bits
typedef long int int32; // 32 bits
#endif
我定义.C文件后在DELAY.C中调用。想每个函数使用 uint8 uint16 等 替代 unsigned char 这些 数据类型。但是总是出错 我把代码贴出来看看。报错代码如下
DELAY.H(6): error C141: syntax error near 'cnt', expected ')'
我在.H文件里面已经声明了 还报错 所附近语法有问题 。
我吧这个声明删掉后 在我调用的.C文件前面重新声明就不报错 为什么呢 不是说在.H里面声明后 添加这个.H就可以正常调用吗
如下图 居然就可以了 是什么原因。 这个声明为什么不起作用哦。 同时可以介绍下多个.C的 IO口定义 和变量常理 到底是定义在.C 还是.H里面吗
