查看: 1742|回复: 2
avr 如何控制单个led灯
ID:251689 发表于 2018-1-27 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用avr学习/板学习,根据视频打的代码,为啥我的就不会亮???求解
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
void delay(uint ms)
    uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<1141;j++);
   DDRA|=BIT(2);
   PORTA|=BIT(2);
   DDRB=0XFF;
   PORTB=0XFE;
   delay(500);
   PORTB=0XFF;
   delay(500);
ID:251689 发表于 2018-1-27 11:26 | 显示全部楼层
另为什么单独控制一个led就不亮,打上全部PORTA=0;就会亮
ID:280247 发表于 2018-1-27 17:56 | 显示全部楼层
你的灯是接在A,还是B上,你下面的程序写的是B
