查看: 8084|回复: 8
stc15f104w七彩呼吸灯程序
ID:280301 发表于 2018-1-27 21:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define N 20 //亮暗的速率
#define T 3000 //PWM的周期
#define   uchar
sbit led1=P3^0; //   轮流七彩变色   3.0 红色
sbit led2=P3^1;//                            3.1 绿色
sbit led3=P3^2; //                           3.2 蓝色
bit vvv=1;  //检测是否完成了一次呼吸。
bit aaa=0;   //这3路当作BCD开关来使用
bit bbb=0;
bit ccc=0;
uchar Time_50ms;//
uchar Time_3ms; //
void Init (void)    //中断初始化
    TMOD = 0x01;           //12M 50000
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void timer0(void) interrupt 1 using 1  //***********定时器t0中断子函数**************
    TH0 = 0x0DC;
    TL0 = 0x00;
    Time_50ms++;   // 加1
  if(vvv==0)  //每呼吸完一次,计时器就工作一下。等待呼吸完后再计时。
        if(Time_50ms>=100)
            Time_50ms=0;    //清零复位
            Time_3ms++;//计时器每工作一次Time_3ms就加一。
    if(Time_3ms>=7)  //七种颜色轮流呼吸
        Time_3ms=0;
    if(Time_3ms==0)  //    AAA BBB CCC 用来切换亮什么颜色 这里的==0      ==1   ==2,,,, 3 4 5 6 可以理解为7个开关
        aaa=1;
        bbb=1;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==1)
        aaa=0;
        bbb=1;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==2)
        aaa=1;
        bbb=0;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==3)
        aaa=1;
        bbb=1;
        ccc=0;
    else if(Time_3ms==4)
        aaa=0;
        bbb=0;
        ccc=1;
    else if(Time_3ms==5)
        aaa=1;
        bbb=0;
        ccc=0;
    else if(Time_3ms==6)
        aaa=0;
        bbb=1;
        ccc=0;
void pwm(int x)
    while(x--)
    int t=0;
    char f=0;//亮暗标志,0为亮
    Init();
    while(1) //主循环。
//111111111111111111111111                  当abc开关为1时。红色LED呼吸一下。其他颜色不亮。
        if((aaa==1)&&(bbb==1)&&(ccc==1))
            led1=0;
            pwm(t);
            led1=1;
//2222222222222222222222           否则   当abc开关为2时。黄色LED呼吸一下。其他颜色不亮。
// else
        if((aaa==0)&&(bbb==1)&&(ccc==1))
   led1=0;
            led3=0;
            pwm(t);
            led1=1;
   led3=1;
//3333333333333333333333          否则   当abc开关为3时。绿色LED呼吸一下。其他颜色不亮。
else        if((aaa==1)&&(bbb==0)&&(ccc==1))
            led3=0;
            pwm(t);
            led3=1;
//44444444444444444444444
else        if((aaa==1)&&(bbb==1)&&(ccc==0))
        { led1=0;
            led2=0;
            pwm(t);
            led1=1;
   led2=1;
//5555555555555555555555
else        if((aaa==0)&&(bbb==0)&&(ccc==1))
            led2=0;
            pwm(t);
            led2=1;
//6666666666666666666666
else        if((aaa==1)&&(bbb==0)&&(ccc==0))
        { led3=0;
            led2=0;
            pwm(t);
            led3=1;
   led2=1;
//77777777777777777777  else
else        if((aaa==0)&&(bbb==1)&&(ccc==0))
            led1=0;
            led2=0;
   led3=0;
           pwm(t);
            led1=1;
            led2=1;
   led3=1;
//===========   //因为使用了 else 语句  所以1 2 3 4 5 6 7  只有其中一组颜色会被点亮。
        pwm(T-t);
        if(!f)
            t+=N;
            t-=N;    //暗速率较慢
        if(t>T)
            f=1;
            t=T;
            vvv=1; //  呼吸开始,关闭计时器,以免中途又切换其他颜色。
        }//超过最大值时,返回最大值,标志为暗
        if(t<0)
            f=0;
            t=0;
            vvv=0; // 呼吸完一次,打开计时器 切换颜色。
        }//超过最小值时,返回最小值,标志为亮
参与人数 2黑币 +58 收起 理由
slhslhhao + 8 共享资料的黑币奖励!
ID:334550 发表于 2018-5-28 15:24 | 显示全部楼层
请问楼主,如果我带的是灯条,功率大,它的外围控制电路是什么,谢谢了,最好有电路图!  小白在这里谢谢楼主啦!
ID:358335 发表于 2018-6-25 16:59 | 显示全部楼层
开发板呢?
ID:130231 发表于 2019-5-9 15:05 | 显示全部楼层
我想知道为什么头文件不是stc15f104w.h
ID:166284 发表于 2019-5-10 19:16 | 显示全部楼层
你的实际硬件图呢?和原理图呢?631494205@qq.com,谢谢哥
ID:166284 发表于 2019-5-10 21:54 | 显示全部楼层
也许考虑到了兼容性的问题
ID:743163 发表于 2020-5-3 12:44 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享
ID:849826 发表于 2020-11-26 19:50 | 显示全部楼层
按照这程序做了一个,挺好的
ID:65237 发表于 2022-1-8 09:36 | 显示全部楼层
楼主有这部份看不懂 请指点 T=3000 t=0 f=0,是怎么使灯变暗 程序是怎么运进的
        pwm(T-t);
        if(!f)
            t+=N;
            t-=N;    //暗速率较慢
        if(t>T)
            f=1;
            t=T;
        if(t<0)
            f=0;
            t=0;
