查看: 3122|回复: 8
求在单片机程序中加蜂鸣的方法
ID:276432 发表于 2018-1-29 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我如果想在单片机程序里加蜂鸣该怎么加啊
ID:213173 发表于 2018-1-29 11:13 | 只看该作者
如果用有源蜂鸣器,程序中就像操作LED一样简单,如果用无源蜂鸣器就麻烦些,要写一个2000~4000Hz的驱动函数。
ID:280591 发表于 2018-1-29 11:25 | 只看该作者
pwm控制就可以
ID:162664 发表于 2018-1-29 12:00 | 只看该作者
只要看你需要的是哪一种蜂鸣器了,
无源蜂鸣器:pwm输出 频率看蜂鸣器
有源蜂鸣器:加三极管推 高低电平驱动
ID:280609 发表于 2018-1-29 12:09 | 只看该作者
高低电瓶转化也就是PWM应该就可以
ID:273292 发表于 2018-1-29 12:54 | 只看该作者
三极管驱动就行
ID:280649 发表于 2018-1-29 14:29 | 只看该作者
只要看你需要的是哪一种蜂鸣器了,
无源蜂鸣器:pwm输出 频率看蜂鸣器
有源蜂鸣器:加三极管推 高低电平驱动
ID:281102 发表于 2018-1-31 11:45 | 只看该作者
在main函数中插入一个while(1)循环函数:
     FM=0;//蜂鸣器发声
     delays(0.1);
     FM=1;
     delays(0.1);
ID:276494 发表于 2018-2-1 12:24 来自手机 | 只看该作者
引用7,8楼,有源的话直接三极管驱动,无源用pwm波或延时循环(建议用pwm,不太懂的话用延时简单)
