查看: 5371|回复: 18
sht11可以用于测量土壤的湿度吗?
ID:260523 发表于 2018-1-29 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求大神解答
ID:123289 发表于 2018-1-29 19:04 | 只看该作者
可以的啊
ID:33848 发表于 2018-1-29 20:18 | 只看该作者
不可以,需要专业的土壤湿度传感器
ID:33848 发表于 2018-1-29 20:19 | 只看该作者
不可以,需要专业的土壤湿度传感器
ID:27539 发表于 2018-1-30 11:17 | 只看该作者
不可以,需要专业的土壤湿度传感器
ID:280932 发表于 2018-1-30 16:23 | 只看该作者
可以啊
ID:96682 发表于 2018-1-31 01:04 | 只看该作者
变通一下探测方法就行
ID:267330 发表于 2018-1-31 11:36 | 只看该作者
可以啊,我以前做过啊,现在网上也很多这种资料哦
ID:260523 发表于 2018-2-6 23:57 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-1-31 01:04
变通一下探测方法就行
空气湿度和土壤湿度不是相差很大的吗,很多人说SHT11是测空气湿度的,我都懵逼了
ID:260523 发表于 2018-2-6 23:58 | 只看该作者
ID:159063 发表于 2018-2-7 05:16 | 只看该作者
可以的,
ID:283092 发表于 2018-2-8 16:25 | 只看该作者
可以的
ID:283241 发表于 2018-2-9 09:13 | 只看该作者
不可以的  SHT测空气湿度可以,土壤湿度不均
ID:282917 发表于 2018-2-10 20:02 | 只看该作者
可以测,就是反应速度慢!
ID:368810 发表于 2020-9-9 10:31 | 只看该作者
好像是说它插进土里也是测土壤内部的相对空气湿度,并不是真正意义上的土壤湿度,
ID:213173 发表于 2020-9-10 17:00 | 只看该作者
原则上sht11可以用于测量土壤的湿度,但不如专用土壤湿度传感器经济。sht11是测环境空气相对湿度百分比,专用土壤湿度传感器测土壤导电率推导含水值。不同地区土壤酸碱度差异较大,需要调整参考值。
ID:775776 发表于 2020-9-11 13:40 | 只看该作者
不可以 τ 宝搜一下 很多的
ID:280000 发表于 2020-9-11 16:43 | 只看该作者
最好不要  有专门的土壤湿度传感器
ID:106821 发表于 2020-9-15 14:12 | 只看该作者
不可以,sht11是测环境空气相对湿度百分比,需要专业的土壤湿度传感器
