查看: 9567|回复: 2
STK672-040四相五线步进电机驱动器电路原理图与单片机源程序及PCB等资料
【简要说明】
一、 尺寸:长86mmX52mmX23mm
二、 主要器件:STK672-040相步进电动机驱动器
电压:输入电源直流5V ,控制电压由负载电机决定电压范围10V~45V
电流:最大输出电流2.2A
三、 特点:
1接线方式简单
2可由单片机直接控制
3、抗干扰能力强
4大散热片散热效率高
5、可单独控制一台四相五线步进电机
6可以实现最高16细分
7、外部连线采用旋转压接端子,使接线更牢固。
8具有指示灯
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。
GYJ-0026_STK672-040四相五线步进电机驱动器原理图及PCB图:
元件清单:
实物图与接线图:
GYJ-0026_STK672-040四相五线步进电机驱动器调试程序-圈数
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 实现功能:STK672-040四相步进电机驱动测试程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 编译环境:Keil
  7. 作者:zhangxinchunleo
  8. 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  9. *********************************************************************/
  10. /********************************************************************
  11. 程序说明:
  12. 当单片机P2.0口得到一个低电平信号时,步进电机正转;
  13. 当单片机P2.1口得到一个低电平信号时,步进电机反转;
  14. 当单片机P2.2口得到一个低电平信号时,步进电机加速运转;
  15. 当单片机P2.3口得到一个低电平信号时,步进电机减速运转;
  16. *********************************************************************/
  17. #include<reg52.h>
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint unsigned int
  20. uchar Y=10; //初始化速度
  21. uint qs=0;
  22. /********************************************************
  23.                                                  控制位定义
  24. ********************************************************/
  25. sbit shi_neng=P1^0;  //        使能控制位
  26. sbit fang_xiang=P1^1;//        旋转方向控制位
  27. sbit mai_chong=P1^2; // 脉冲控制位
  28. sbit zheng_zhuan=P2^0;  //        正转
  29. sbit fan_zhuan=P2^1;    //        反转
  30. sbit jia_su=P2^2;         // 加速
  31. sbit jian_su=P2^3;   // 减速
  32. /********************************************************
  33.                                                  延时函数
  34. ********************************************************/
  35. void delay(uchar i)//延时函数
  36. {
  37.         uchar j,k;
  38.         for(j=0;j<i;j++)
  39.         for(k=0;k<180;k++);
  40. }
  41. /********************************************************
  42.                                                  加速函数
  43. ********************************************************/
  44. void jia()
  45. {
  46. Y=Y-1;
  47. if(Y<=1){Y=1;}//如果速度值小于等于1,值保持不变
  48. }
  49. /********************************************************
  50.                                                  减速函数
  51. ********************************************************/
  52. void jian()
  53. {
  54. Y=Y+1;
  55. if(Y>=100){Y=100;}
  56. }
  57. /********************************************************
  58.                                                  主函数
  59. ********************************************************/
  60. main()
  61. {
  62.         shi_neng=0;  //        使能控制位
  63.         fang_xiang=1;//        旋转方向控制位
  64.         mai_chong=1; // 脉冲控制位
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 if(zheng_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=1;qs=0;while(!zheng_zhuan);delay(10);}
  68.                 if(fan_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=0;}
  69.                 if(jia_su==0){delay(10);while(!jia_su);jia();}
  70.                 if(jian_su==0){delay(10);while(!jian_su);jian();}
  71.                 if(qs<=3200)
  72.                 {
  73.                 qs++;
  74.                 mai_chong=~mai_chong; //输出时钟脉冲
  75.                    }
  76.                 delay(1);                          //延时(括号内数值越小,电机转动速度越快)
  77. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
GYJ-0026_STK672-040四相五线步进电机驱动器发货资料.rar (3.7 MB, 下载次数: 101)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
