程序如下:
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- sbit LED1 = P2^0; //定义LED灯,通过LED显示调光效果
- unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
- unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
- //延时函数
- void delay(unsigned int cnt)
- while(--cnt);
- void main()
- bit Flag;
- TMOD |=0x01; //定时器设置 0.1ms in 12M crystal
- TH0=(65536-100)/256;
- TL0=(65536-100)%256; //定时0.1mS
- IE= 0x82; //打开中断
- TR0=1;
- CYCLE = 10; // 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
- while(!Flag)
- delay(2000); //延时时间,从一个亮度到下一个亮度的间隔时间,速度快就能看到连续效果
- PWM_ON++; //这个使用较长延时,以便能看清楚变化过程
- if(PWM_ON == CYCLE)
- { //这个里可以添加其他程序 如到最亮时候控制设备
- Flag=1;
- while(Flag) //亮度递减 同上,是个相反的过程
- delay(2000); //延迟时间为20000*0.4=8000us
- PWM_ON--;
- if(PWM_ON == 0)
- Flag=0;
- //定时器中断函数
- void tim(void) interrupt 1 using 1
- static unsigned char count;
- /* if (count==PWM_ON)
- LED1 = 1; //灯亮
- count++;
- if(count == CYCLE)
- count=0;
- if(PWM_ON!=0) //如果开启时间是0 保持原来状态
- LED1 = 0; //灯暗
全部资料51hei下载地址:
pwm.zip
(990 Bytes, 下载次数: 55)
