【简要说明】 功能描述: 此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦和输出信号进行隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平,输出信号高电平,输出信号可以直接驱动24V以内小型继电器。 板子尺寸:长72mmX宽54mmX高12mm
二、主要器件:光耦、二极管、端子、三极管
三、工作电压:3~24V 最高工作频率1000HZ
四、板子功耗:小于200mA
五、特点:
1、具有输入及输出信号指示功能。
2、输入高电平及其低电平均可使用。
3、四路独立工作。
4、输出端高电平有效,可以直接驱动24V以内小型继电器。
5、具有4个对称的安装孔。
6、最高响应次数 1000次/秒。
7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上。
四路光耦光电隔离转换模块带驱动静态低电平原理图及PCB图:
其他资料下载:
