查看: 1701|回复: 0
单片机电风扇控制
ID:283680 发表于 2018-2-11 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsignde char
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit key5=P3^4;
sbit A=P2^6;//电机驱动端口
sbit D=P2^7;
sbit wei1=P2^0;
sbit wei2=P2^3;
sbit wei3=P2^2;
sbit wei4=P2^1;
sbit wxout=P2^5; //温度 太高 报警灯
sbit clock=P2^4;
sbit start=P3^5;
sbit eoc=P3^6;  //adc0809 驱动端口定义
sbit oe=P3^7;
unsigned char wxin=100;//定义初始值为100,转换成实际电压值为1.95V
unsigned int getdata,ss;// 温度过高标志位
int num=0,count=0,se=1,flag=1;//定时标志位;电机正反转标志位
int shou_num,di_num,gao_num, le,bai,shi,ge;//电机占空比标志位
void  display(  );  //声明显示函数
void delay(uint x);//声明延时函数
void qudong();    //声明电机驱动函数
unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴数码管
char  seg[3]={0};
//延时函数
void delay(uint x)
uint i;
while(x--)
for(i=122;i>0;i--);
//数码管显示函数
void display()
bai=num/100;//百位
shi=num%100/10;//十位
ge=num%10;//个位
seg[0]=bai;
seg[1]=shi;
seg[2]=ge;
wei1=0;
P1=table[shou_num];
delay(1);
wei1=1;
wei2=0;
P1=table[seg[0]];
delay(1);
wei2=1;
wei3=0;
P1=table[seg[1]];
delay(1);
wei3=1;
wei4=0;
P1=table[seg[2]];
delay(1);
wei4=1;
//按键扫描函数
void scan()
if(key1==0)
if(key1==0)
display();
le=1;
le=0;A=0;D=0;
if(key2==0)
if(key2==0)
le=2;
display();
{le=0;A=0;D=0;
if(key3==0)
if(key3==0)
le=3;
display();
le=0;A=0;D=0;
if(key4==0)   //定时键按下
delay(5);
{if(key4==0)
TR0=1;
num=num+10;
if(num==1000)
num=990;
while(key4==0)
display();
if(key5==0)   //电机正反转按键
delay(5);
if(key5==0)
flag=!flag;
while(key5==0)
display();
//电机驱动函数
void  qudong()
int  i;
if(ss!=0)  // 电机是否发热?
if(se!=0) //定时到了吗?
{if(flag)     //是否正转?
D=0;
for(i=0;i<di_num;i++) //输出di_num个低电平
{A=0;
display(); //用显示函数做延时函数,一举两得
for(j=0;j<gao_num;j++) //输出gao_num个高电平
{A=1;
display();
display();
else     //电机反转
{A=0;
D=0;
display();
D=1;
display();
A=0;
D=0;
//按键处理函数
void dispose()
switch(le)
case 1:
shou_num=1;
gao_num=1;
di_num=3;
break;
case 2:
shou_num=2;
gao_num=3;
di_num=1;
break;
case 3:
shou_num=3;
gao_num=1;
di_num=5;
break;
default: break;
//定时器T1中断函数
void time1() interrupt  3
clock=!clock;  //clock信号取反
//AD转换函数
void adc0809()
start=0;
start=1;
display();
start=0;
while(eoc==0)  //转换成功
oe=1;
getdata=P0;
oe=0;
if(getdata>wxin)   //如果转换值大于100则发光二极管灯亮,电机停止
wxout=0;
ss=0;
display();
ss=1;
wxout=1;
display();
//主函数
void  main()
TMOD=0x21;   //定义T1和T0的工作方式风别为方式2和方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=216;
TL1=216;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
ET0=1;
A=0;D=0;  // 刚开机电机不转
while(1)  //无限循环
display();//调用显示函数
adc0809();//调用ADC0809函数
scan(); //调用按键扫描函数
dispose(); //调用按键处理函数
qudong();  //调用电机驱动函数
