查看: 10459|回复: 0
怎样把altium designer 16文件转化成PDF文件,让公司其他同事看AD电路图?
ID:159395 发表于 2018-2-13 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用altium designer 绘制的电路图,有很多时候需要让其他同事审图、看图,但其他同事因为专业不同,没有安装AD软件,或不会使用AD软件,无法看AD电路图。以前笔者是把AD原图截图成图片,或是转成word文件,发给其他同事看,但截图后的电路图很模糊,不清晰,而且不支持缩放,放大后图片很模糊。现在笔者找到了很好的方法:把AD电路图转化成PDF文件,现在人们的电脑里都有PDF阅读程序,其他很多程序都可以打开PDF文件观看,包括手机都能打开PDF文件观看。方法是:
打开一个AD16  SCH电路图文件--------file-------从下拉菜单中选择:smart pdf........弹出:灵巧PDF对话框---------单击对话框右下角:NEXT---------弹出:选择导出目标:输出文件名称和系统默认的保存路径(当前altium designer 16同名文件夹)--------单击对话框右下角:NEXT----------弹出:导出BOM表(材料清单)--------采用系统默认-------单击右下角:NEXT--------弹出:添加打印设置---------采用默认设置--------单击:NEXT--------弹出:最后步骤页--------采用默认设置---------单击对话框右下角:完成---------成功的把AD16电路图源文件转变了PDF文件。文件存放在当前AD16项目同名文件内。
