查看: 5202|回复: 0
一个注释非常详细的ds18b20温度传感器数码管显示单片机源程序
ID:228056 发表于 2018-2-13 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲来上传一个以前做的程序注释非常详细,一个温度传感器数码管显示,供参考!
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit   DQ =  P2^2;                       //数据口define interface
  6. sbit  dula = P2^6;                     //数码管段选
  7. sbit  wela = P2^7;                    //数码管位选
  8. uint temp;                           //温度值 variable of temperature
  9.                                      //不带小数点
  10. unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  11. 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  12.                                       //带小数点
  13. unsigned char code table1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  14. /*************精确延时函数*****************/
  15. void delay(unsigned char i)
  16. {
  17. while(--i);
  18. }
  19. /******************************************
  20.   此延时函数针对的是12Mhz的晶振
  21.   delay(0):延时518us 误差:518-2*256=6
  22.   delay(1):延时7us   (原帖写"5us"是错的)
  23.   delay(10):延时25us    误差:25-20=5
  24.   delay(20):延时45us    误差:45-40=5
  25.   delay(100):延时205us 误差:205-200=5
  26.   delay(200):延时405us 误差:405-400=5
  27.   *******************************************/
  28. /*****************DS18B20******************/
  29. void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
  30. {
  31. DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
  32. delay(1);                   //稍做延时
  33. DQ = 0;                     //单片机拉低总线
  34. delay(250);                 //精确延时,维持至少480us
  35. DQ = 1;                     //释放总线,即拉高了总线
  36. delay(100);                 //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
  37. }
  38. uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
  39.                             //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
  40. {
  41. uchar i   = 0;
  42. uchar dat = 0;
  43. for(i=8;i>0;i--)
  44. {
  45. DQ = 0;                   //将总线拉低,要在1us之后释放总线
  46.                           //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
  47. _nop_();                  //至少维持了1us,表示读时序开始
  48. dat >>= 1;                //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
  49. DQ = 1;                   //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
  50. delay(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
  51. if(DQ)                    //控制器进行采样
  52. {
  53. dat |= 0x80;              //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
  54. }
  55. delay(10);                //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
  56. }
  57. return (dat);
  58. }
  59. void Write_One_Byte(uchar dat)
  60. {
  61. uchar i = 0;
  62. for(i=8;i>0;i--)
  63. {
  64. DQ = 0;                        //拉低总线
  65. _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
  66. DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
  67.                                //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
  68.                                //因为15us后DS18B20会对总线采样。
  69. delay(10);                     //必须让写时序持续至少60us
  70. DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
  71. dat >>= 1;
  72. delay(1);
  73. }
  74. }
  75. uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
  76. {
  77. float tt;
  78. uchar a,b;
  79. Init_Ds18b20();                //初始化
  80. Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
  81. Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
  82. Init_Ds18b20();                //初始化
  83. Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
  84. Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
  85. a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
  86. b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
  87. temp = b;                      //先把高八位有效数据赋于temp
  88. temp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
  89. temp = temp|a;                 //两字节合成一个整型变量
  90. tt = temp*0.0625;              //得到真实十进制温度值
  91.                                //因为DS18B20可以精确到0.0625度
  92.                                //所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
  93. temp = tt*10+0.5;              //放大十倍
  94.                                //这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字
  95.                                //同时进行一个四舍五入操作。
  96. return temp;
  97. }
  98. /****************数码码动态显示函数**************/
  99. void Display(uint temp)      //显示程序
  100. {
  101. uchar A1,A2,A3;
  102. A1 = temp/100;                 //百位
  103. A2 = temp%100/10;               //十位
  104. A3 = temp%10;                  //个位
  105. dula = 0;
  106. P0 = table[A1];               //显示百位
  107. dula = 1;                     //打开段选,对应74573的锁存位,高电平不锁存
  108. dula = 0;
  109. wela = 0;
  110. P0 = 0x7e;
  111. wela = 1;     //打开位选
  112. wela = 0;
  113. delay(0);
  114. dula = 0;
  115. P0 = table1[A2];   //显示十位,使用的是有小数点的数组(因为temp值扩大了10倍,虽然是十位,实际为个位)
  116. dula = 1;
  117. dula = 0;
  118. wela = 0;
  119. P0 = 0x7d;
  120. wela = 1;
  121. wela = 0;
  122. delay(0);
  123. ……………………
  124. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
一个温度传感器数码管显示.rar (2.08 KB, 下载次数: 101)
