查看: 4463|回复: 0
小弟请关于教触摸IC
ID:28006 发表于 2011-1-30 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用的是SJT5208,8个输入信号引脚,相应有8个输出信号引脚。。小弟想用两个这样的IC,各8个输入脚组合成8X8的64个输入按键(原理类似键盘的动态扫描或LED点阵的动态扫描)  今天先做了一个这样的小实验,用IC的其中2个脚作按钮分别控制了2个LED亮灭,成功。。但当把两个按钮焊在一起时。按一下理论上两个LED会同时亮才对,但失灵了。。是不是两个输入脚不能短路?要加什么的隔离电路?,,这个IC的资料网址。。。谢谢大侠http://wenku.baidu.com/view/b69a9702de80d4d8d15a4fcf.html
