此点阵屏与控制卡的电路原理图与详细制作资料详见:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-107584-1.html
上位机字幕软件采用VB.NET编写,所以用此软件需先安装dotnet2.0平台 需要自己去下载
针对16*64点阵,上位机取模大小为16*16的汉字,STC12C5A32S2 内部有32K EEP 可存储1000个汉字,把你需要的字输入文本框点生成字幕后
点发送数据,此时要保证串口与控制卡连接正常。下载完成字幕后 点下设置发送 方可显示,显示过程中可通过设置改变移动速度和显示颜色。
附带2个下位机源码:高级--加放大16分频与64分频16X64双色点阵频谱程序与
串口改字16X64点阵单片机源程序如下:
- 下位机程序:Fucp
- 上位机软件:Zhanggr
- 主控芯片;STC12C5A32S2 晶振:18.432M
- 通信波特率:9600
- 使用点阵屏 :16*64双色
- 串口除了下载程序外,也是配置字幕数据的接口,
- 用USB转串口方便小巧
- 下面见视频效果:
- 程序实现功能:
- 通过上位机字幕软件生成的字幕数据下载到单片机内部的EEPROM
- 此款单片机内部有32K的EEPROM 所以可以存储1000 个16*16汉字
- 字幕软件配置16*16字体
- 其中字体可设置显示颜色 红 绿 黄 三种
- 可设置移动速度
- 移动方式目前只有一种左移 往后继续加
- 其他功能待开发
- 上位机使用见说明
- 祝大家学习进步!
- #include "NEW_8051.H"
- #include "main.h"
- #define light 3 //定义亮度
- uchar code hanzi[]; //汉字字模
- uchar code hanzi1[]; //汉字字模
- // uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};/*16行段码*/
- //如果用自己的单片机实验板连接A B C D 一一对应,则用这个扫描数据
- //uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,};/*16行段码*///138驱动数据
- //下面的A B C D行扫描数据是反向的 配套我们的控制卡用
- uchar code sw[16]={0X00,0X08,0x04,0x0C,0X02,0X0A,0X06,0X0E,0X01,0X09,0X05,0X0D,0X03,0X0B,0X07,0X0F};/*16行段码*///138驱动数据
- #define DataOut P0
- sbit STR=P1^7; //锁存
- sbit SCK=P1^6; //时钟
- sbit SERr= P0^4; //红色数据
- sbit SERg= P0^5; //绿色数据
- uchar Move,Speed,line; //时间变量
- uint zimuo; //字模计数器
- uchar BUFF[20]; //缓存
- uchar ucTimeOut;
- uchar i;
- uint uiBaseAddress=0;
- uint uiFontNumber=0;
- //void DelayMs(void); // 延时
- void in_data(); // 调整移动数据
- void rxd_data(); // 串口发送移动数据
- uchar ucSetSpeed=0;
- uchar ucSpeed=3;
- uchar ucSetPlateNum=0;
- uchar ucPlateNum=0;
- uchar ucSetShowMode=0;
- uchar ucShowMode=0;
- uchar ucSetFontSize=0;
- uchar ucFontSize=0;
- uchar BuffCount=0;
- uchar ucSetFontColor=0;
- uchar ucFontColor=0;
- uchar DelayMs=0;
- uchar l=0;
- bit bDelayMsOver=0;
- uchar ucEEPArray=0;
- uchar ucUdateTime=0;
- void DelayMss(void)
- uchar TempCyc;
- for(TempCyc=150;TempCyc>1;TempCyc--)
- /**************************延时***********************/
- void InitTimer0(void)
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0x0C4;
- TL0 = 0x00;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- void Send_data(unsigned char d) /*从串口发送数据*/
- ES=0;
- SBUF=d;
- while(TI==0); //等待发送完毕
- TI=0;
- ES=1;
- void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- TH0 = 0x0C4;
- TL0 = 0x00;
- if( ucTimeOut )
- ucTimeOut--;
- if( !ucTimeOut )
- //bEanle=0;
- LED4=1;
- if(ucUdateTime)
- ucUdateTime--;
- if(!ucUdateTime)
- //uiBaseAddress=0;
- //bEanle=0;
- void LED_Display(void)
- ucSetPlateNum=byte_read(0x0003);//读取EEPROM里设置的点阵屏块数量(16*64一块)
- switch ( ucSetPlateNum )
- case 0X01:
- ucPlateNum=8; //1块
- break;
- case 0X02:
- ucPlateNum=16; //2块
- break;
- case 0X03:
- ucPlateNum=24;//3块
- break;
- case 0X04:
- ucPlateNum=32;//4块
- break;
- case 0X05:
- ucPlateNum=40; //5块
- break;
- default:
- break;
- ucSetShowMode=byte_read(0x0004); //显示方式
- switch ( ucSetShowMode )
- case 0X01:
- ucShowMode=1; //左移
- break;
- case 0X02:
- ucShowMode=2;
- break;
- case 0X03:
- ucShowMode=3;
- break;
- case 0X04:
- ucShowMode=4;
- break;
- case 0X05:
- ucShowMode=5;
- break;
- default:
- ucShowMode=2;
- break;
- ucSetSpeed=byte_read(0x0000); //移动速度
- switch ( ucSetSpeed )
- case 0X01:
- ucSpeed=2;
- break;
- case 0X02:
- ucSpeed=4;
- break;
- case 0X03:
- ucSpeed=6;
- break;
- case 0X04:
- ucSpeed=8;
- break;
- case 0X05:
- ucSpeed=10;
- break;
- default:
- ucSpeed=5;
- break;
- ucSetFontSize=byte_read(0x0001); //字体大小
- switch ( ucSetFontSize )
- case 0X01:
- ucFontSize=16;
- break;
- default:
- ucFontSize=16;
- break;
- ucSetFontColor=byte_read(0x0002); //字体颜色
- switch ( ucSetFontColor )
- case 0X01:
- ucFontColor=1; //红
- break;
- case 0X02:
- ucFontColor=2; //绿
- break;
- case 0X03:
- ucFontColor=3; //黄
- break;
- default:
- ucFontColor=1;
- break;
- uiFontNumber=(byte_read(0x0100)<<8)+byte_read(0x0101);
- /*主函数*/
- void main()
- InitTimer0();
- uart_init();
- Move=0;
- zimuo=0;
- LED_Display();
- //uart_rBIT=1;
- while(1)
- while(zimuo<uiFontNumber+64)
- if(ucShowMode==0x01)
- while(Move<ucFontSize) //数据移位。
- for(Speed=0;Speed<ucSpeed;Speed++) //移动速度
- for(line=0;line<16;line++)
- in_data(); //调整移动数据
- rxd_data();
- DataOut=sw[line];
- STR=1;//锁存
- STR=0;
- STR=1;
- DelayMss(); //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。
- l++;
- if(l==16)l=0;
- Move++; //移动一步
- Move=0;
- zimuo=zimuo+32;
- else if(ucShowMode==0x02)
- zimuo=0;
- void in_data(void) //调整数据
- char s;
- if(ucShowMode==0x01)//左移
- if( ucFontSize==16 )//如果字体是16*16
- for(s=8;s>=0;s--) //i为向后先择字节计数器,zimuoo为向后先字计数器
- BUFF[2*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+32*s+2*line); //把第一个字模的第一个字节放入BUFF0中,第二个字模和第一个字节放入BUFF2中
- BUFF[2*s]=byte_read(0x200+zimuo+32*s+2*line); //把第一个字模的第二个字节放入BUFF1中,第二个字模的第二个字节放入BUFF3中
- /***********************发送移动的数据****************************/
- void rxd_data(void) //串行发送数据
- uchar s;
- uchar inc,tempyid,temp,k;
- if(Move<8)
- inc=0;
- else
- inc=1;
- for(s=0+inc;s<8+inc;s++) //发送ucSePlateNum字节数据
- if(l<8)
- tempyid=l;
- else
- tempyid=l-8;
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
更新日志:
2012-6-29 10:13:00__Start
2012-6-29 10:13:37__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:13:44__字模数据发送失败---读串口超时
2012-6-29 10:13:55__字模数据发送失败---读串口超时
2012-6-29 10:15:38__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:15:44__字模数据发送成功---( 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓
,潦倒新停浊酒怀。)
2012-6-29 10:15:46__参数设置成功,速度3,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:38:22__字模数据发送失败---读串口超时
2012-6-29 10:38:32__字模数据发送失败---读串口超时
2012-6-29 10:38:37__参数设置成功,速度2,32*32,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:38:51__字模数据发送成功---( 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓
,潦倒新停浊酒怀。)
2012-6-29 10:54:14__参数设置成功,速度2,32*32,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:58:25__参数设置成功,速度2,32*32,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:58:31__字模数据发送成功---( 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。)
2012-6-29 10:59:22__参数设置失败,速度2,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:59:27__参数设置失败,速度2,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:59:41__参数设置失败,速度2,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:59:49__参数设置失败,速度2,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 10:59:52__参数设置成功,速度2,16*16,红色,屏数2,左移
2012-6-29 11:00:01__字模数据发送成功---( 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。)
2012-6-29 11:00:31__参数设置失败,速度2,32*32,红色,屏数2,左移
2012-6-29 11:00:36__参数设置成功,速度2,32*32,红色,屏数2,左移
2012-6-29 11:01:12__字模数据发送成功---( 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。)
2012-6-29 11:01:18__参数设置失败,速度2,32*32,绿色,屏数2,左移
2012-6-29 11:01:22__参数设置成功,速度2,32*32,绿色,屏数2,左移
2012-6-29 11:01:32__参数设置成功,速度2,32*32,黄色,屏数2,左移
2012-6-29 11:01:44__参数设置失败,速度1,32*32,绿色,屏数2,左移
2012-6-29 11:01:55__参数设置成功,速度1,32*32,绿色,屏数2,左移
2012-6-29 11:02:34__字模数据发送成功---( 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓
,潦倒新停浊酒怀。)
2012-6-29 11:02:51__参数设置成功,速度1,32*32,红色,屏数2,左移
2012-6-29 11:04:55__Close
2012-7-26 01:42:44__Start
2012-7-26 01:44:03__字模数据发送成功---( 欢迎光临DIY视界 祝大家制作成功! 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。)
2012-7-26 01:44:14__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:44:19__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:44:24__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:44:35__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:44:47__参数设置失败,速度3,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:44:53__Close
2012-7-26 01:49:09__Start
2012-7-26 01:50:24__字模数据发送成功---( 欢迎光临DIY视界,祝大家制作成功 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。)
2012-7-26 01:50:26__参数设置成功,速度3,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:52:01__参数设置失败,速度2,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:52:09__参数设置失败,速度2,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:52:57__参数设置成功,速度2,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 01:53:40__字模数据发送成功---( 欢迎光临DIY视界,祝大家制作成功! 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。)
2012-7-26 01:54:03__字模数据发送成功---( 欢迎光临DIY视界,祝大家制作成功! 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。)
2012-7-26 01:55:56__字模数据发送成功---( 欢迎光临DIY视界,祝大家制作成功! 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。)
2012-7-26 01:56:41__字模数据发送成功---( 欢迎光临DIY视界,祝大家制作成功! 《登高》风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。)
2012-7-26 01:57:18__参数设置成功,速度2,16*16,绿色,屏数1,左移
2012-7-26 01:57:54__参数设置成功,速度2,16*16,黄色,屏数1,左移
2012-7-26 01:58:23__参数设置成功,速度1,16*16,黄色,屏数1,左移
2012-7-26 01:59:19__参数设置成功,速度1,16*16,绿色,屏数1,左移
2012-7-26 01:59:58__参数设置成功,速度1,16*16,红色,屏数1,左移
2012-7-26 02:00:07__Close
全部资料51hei下载地址:
