查看: 2915|回复: 5
用定时器以间隔500MS在6位数码管上依次显示0、1、2、3….C、D、E、F,重复没有锁存器
ID:285368 发表于 2018-2-25 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
unsigned char shumaguan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char time_num;
unsigned int time;
void delay(unsigned int i)
   while(i--);
   time_num=0;
   time=0;
   TMOD=1;
   TH0=0xec;
   TL0=0x77;
   ET0=1;
   EA=1;
   TR0=1;
        P0=shumaguan[time];
void timer0()interrupt 1
   TH0=0xec;
   TL0=0x77;
   time_num++;
   if(time_num==50)
      time_num=0;
          time++;
          if(time==16)
             time=0;
}       //有警告
ID:282519 发表于 2018-2-25 13:27 | 显示全部楼层
楼主没写数码管显示的子函数
ID:285368 发表于 2018-2-25 17:52 | 显示全部楼层
海盗船 发表于 2018-2-25 13:27
楼主没写数码管显示的子函数
我把子函数删了就好了
ID:272269 发表于 2018-2-25 17:53 | 显示全部楼层
把delay子函数删了
你完全没用delay子函数
没有写了函数不用会报错的
ID:282519 发表于 2018-2-25 18:27 | 显示全部楼层
13922929552 发表于 2018-2-25 17:52
我把子函数删了就好了
我看错了,以为你用的锁存器
