这是本人毕业论文题目,下面是我搜藏的一些参考资料。材料中包含图片格式的仿真,pcb,原理图等内容(word格式的论文)。
原理图
pcb
程序
程序
程序
单片机源码:
- //操作简介
- // 按第一个数,再按'+-*/',再按'='显示出结果,然后按C清屏
- // 加最大9999+9999=19998
- // 减最大9999-0 =9999
- // 乘最大9999*9999=99980001
- // 除 1/9=0.1111 保留小数点后4位
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- //--------LCD1602-------------------
- //P00-07==== D0-7
- sbit rs=P2^5; //指令or数据
- sbit wela=P2^6; //读or写
- sbit lcden=P2^7; //使能信号
- //--------KEY-----------------------
- //P1口
- uchar code table[]= " ";
- long int data_a,data_b; //第一个数和第二个数
- long int data_c; //计算结果
- uchar dispaly[10]; //显示缓冲
- // 描述: 延时t us函数
- void LCD_Delay_us(unsigned int t)
- while(t--); //t=0,退出
- // 描述: 延时t ms函数
- void LCD_Delay_ms(unsigned int t)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++) //执行t次循环
- for(j=0;j<113;j++) //执行113次循环
- // 描述: 1602液晶写指令
- void write_com(uchar com) //1602液晶写指令
- rs=0; //写指令
- lcden=0; //使能1602
- P0=com; //写入指令com
- LCD_Delay_ms(1); //延时1ms
- lcden=1; //使能1602
- LCD_Delay_ms(2); //延时2ms
- lcden=0; //使能1602
- // 描述:1602液晶写数据
- void write_date(uchar date) //1602液晶写数据
- rs=1; //写数据
- lcden=0; //使能1602
- P0=date; //写入数据date
- lcden=1; //使能1602
- lcden=0; //使能1602
- // 描述:指定x,y写入字符函数
- void W_lcd(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0){write_com(0x80 + x);} //第一行
- else{write_com(0xc0 + x);} //第二行
- write_date( Data); //写入数据
- //指定x,y写入字符串函数
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- else{write_com(0xC0 + x);} //第二行
- while (*s) //
- {write_date( *s); s++;} //写入数据
- // 描述:初始化液晶,及画面初始化
- void init_lcd(void) //初始化液晶,及画面初始化
- wela=0; //写液晶
- lcden=0; //使能1602
- write_com(0x38); //8 位总线,双行显示,5X7 的点阵字符
- LCD_Delay_us(100); //延时100us
- write_com(0x0c); //开显示,无光标,光标不闪烁
- write_com(0x06); //光标右移动
- write_com(0x01); //清屏
- write_com(0x80); //DDRAM 地址归0
- // 描述: 反转法键盘扫描
- short keycheckdown() /* 反转法键盘扫描 */
- short temp1,temp2,temp,a=0xff;
- P1=0xf0; /* 输入行值(或列值) */
- LCD_Delay_ms(20); /* 延时 */
- temp1=P1; /* 读列值(或行值) */
- P1=0xff;
- P1=0x0f; /* 输入列值(或行值) */
- temp2=P1; /* 读行值(或列值) */
- P1=0xff;
- temp=(temp1&0xf0)|(temp2&0xf); /* 将两次读入数据组合 */
- switch(temp) /* 通过读入数据组合判断按键位置 */
- case 0x77 :a=0x0d;break;// 按键/
- case 0x7b :a=0x0e; break;// 按键=
- case 0x7d :a=0; break;// 按键0
- case 0x7e :a=0x0f; break;// 按键CE
- case 0xb7 :a=0x0c;break;// 按键*
- case 0xbb :a=0x9;break; // 按键9
- case 0xbd :a=0x8;break; // 按键8
- case 0xbe :a=0x7;break; // 按键7
- case 0xd7 :a=0x0b;break;// 按键-
- case 0xdb :a=0x6;break; // 按键6
- case 0xdd :a=0x5;break; // 按键5
- case 0xde :a=0x4;break; // 按键4
- case 0xe7 :a=0x0a; break;// 按键+
- case 0xeb :a=3;break; // 按键3
- case 0xed :a=2;break; // 按键2
- case 0xee :a=1;break; // 按键1
- default :a=0xff;
- return a; /* 返回按键值 */
- void display_a() //显示数据a
- dispaly[3]=data_a%10000/1000; //千
- dispaly[2]=data_a%1000/100; //百
- dispaly[1]=data_a%100/10; //十
- dispaly[0]=data_a%10; //个
- write_com(0x80+0); //显示数据a
- if(data_a>999){ write_date('0'+dispaly[3]);} //显示千位
- if(data_a>99){ write_date('0'+dispaly[2]);} //显示百位
- if(data_a>9){ write_date('0'+dispaly[1]);} //显示十位
- write_date('0'+dispaly[0]); //显示个位
- void display_b() //显示数据b
- write_com(0x80+7); //第一行
- dispaly[3]=data_b%10000/1000; //千
- dispaly[2]=data_b%1000/100; //百
- dispaly[1]=data_b%100/10; //十
- dispaly[0]=data_b%10; //个
- if(data_b>999){ write_date('0'+dispaly[3]); } //显示千位
- if(data_b>99) { write_date('0'+dispaly[2]); } //显示百位
- if(data_b>9) { write_date('0'+dispaly[1]); } //显示十位
- //计算结果
- void display_c(x)
- if(data_c<100000000&&data_c>-1)//溢出时显示错误
- dispaly[8]=data_c%1000000000/100000000; //万万
- dispaly[7]=data_c%100000000/10000000; //千万
- dispaly[6]=data_c%10000000/1000000; //百万
- dispaly[5]=data_c%1000000/100000; //十万
- dispaly[4]=data_c%100000/10000; //万
- dispaly[3]=data_c%10000/1000; //千
- dispaly[2]=data_c%1000/100; //百
- dispaly[1]=data_c%100/10; //十
- dispaly[0]=data_c%10; //个
- write_com(0x80+6+0x40); //第一行
- if(x==4)
- if(data_c>99999999) { write_date('0'+dispaly[8]);} //显示万万
- if(data_c>9999999) { write_date('0'+dispaly[7]);} //千万
- if(data_c>999999) { write_date('0'+dispaly[6]);} //百万
- if(data_c>99999) { write_date('0'+dispaly[5]);} //十万
- write_date('0'+dispaly[4]); //万
- write_date('.');
- write_date('0'+dispaly[3]); //千
- write_date('0'+dispaly[2]); //百
- write_date('0'+dispaly[1]); //十
- write_date('0'+dispaly[0]); //个
- else{
- if(data_c>9999) { write_date('0'+dispaly[4]);} //万
- if(data_c>999) { write_date('0'+dispaly[3]);} //千
- if(data_c>99) { write_date('0'+dispaly[2]);} //百
- if(data_c>9) { write_date('0'+dispaly[1]);} //十
- else //溢出时显示错误
- write_com(0x80+11+0x40); //第一行
- write_date('E'); //显示 E
- write_date('r'); //显示R
- write_date('o'); //显示O
- write_date('r'); //显示E
- void eql(uchar x)//加减乘除运算
- switch(x) /*功能键选择*/
- case 1:data_c=data_a+data_b;break; //加 /* + S=1 */ /* 数值转换函数 */
- case 2:if(data_a>=data_b){data_c=data_a-data_b;} /* - S=2 *///减
- else{data_c=data_b-data_a;W_lcd(5,1,'-');} //负数符号
- break;
- case 3:data_c=(data_a*data_b);break; /* * S=3 *///乘
- case 4:if(data_b==0){LCD_Write_String(0,1,"Error !");}else{data_c=(data_a*10000)/data_b;}break; /* / S=4 *///除//溢出时显示错误
- case 0:break;
- void main()
- uchar key=0xff; //键值初始化
- uchar n=0; //第1个数可以按1-4次
- uchar m=5; //第2个数可以按1-4次
- uchar x=0;
- data_a=0; //前一个数
- data_b=0; //后一个数
- data_c=0; //结果
- init_lcd(); //1602液晶初始化
- display_a();
- while(1)
- key=keycheckdown(); /*动态扫描键盘,返回按键对应值,赋给j key=0到f */
- if(0xff!=key) /*若返回值有效,进入内部处理程序*/
- if(key<10)
- if(n<4){data_a=data_a*10+key;m=5;display_a();}n++; //首先输入第一个数
- if(m<4){data_b=data_b*10+key;n=5;display_b();}m++; //必须按了+-*/才能输入第二个数
- else
- { switch(key) /*功能键选择*/
- case 0xa:n=5;m=0;x=1;W_lcd(5,0,'+');break; //加 /* + S=1 */ /* 数值转换函数 */
- case 0xb:n=5;m=0;x=2;W_lcd(5,0,'-');break; /* - S=2 *///减
- case 0xc:n=5;m=0;x=3;W_lcd(5,0,'*');break; /* * S=3 *///乘
- case 0xd:n=5;m=0;x=4;W_lcd(5,0,'/');break; /* / S=4 *///除
- case 0xe:n=5;m=5;eql(x);W_lcd(12,0,'=');display_c(x);break; /* = */
- case 0xf:n=0;x=0;m=5; data_a=0;data_b=0;data_c=0;LCD_Write_String(0,0,table);LCD_Write_String(0,1,table);W_lcd(0,0,'0');break; /* C*/
- do{P1=0xf0;}while(P1!=0xf0); /*等待按键松开*/
- }//(0xff!=key)
- }//while
- }//main
全部资料51hei下载地址:
单片机的简易计算器设计.zip
(405.39 KB, 下载次数: 381)
