查看: 5197|回复: 2
单片机串行通信里SUBF上的数据能直接发送吗?为什么?
ID:290002 发表于 2018-3-10 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求教。想了很久都想不通。
void usent() interrupt 4
      uchar   recieved;
      recieved=SUBF;
      RI=0;
      SUBF=recieved;(这里把数据赋值给SUBF后单片机就能够自动发送完数据,然后让T1自动置1了吗?)
                            (看了I2C总线后再来看这个总觉得难以理解,是不是1对1不需要应答回复,可以直接发送接收吗?)
      while(!T1);
      T1=0;
ID:290002 发表于 2018-3-10 13:57 | 只看该作者
是不是因为SM2=0;所以数据可直接进入SUBF?
ID:290165 发表于 2018-3-10 19:50 | 只看该作者
TI,发送中断标志位。在方式0时,当串行发送第8位数据结束时,或在其它方式,串行发送停止位的开始时,由内部硬件使TI置1,向CPU发中断申请。在中断服务程序中,必须用软件将其清0,取消此中断申请。也就是说你前面说的对着,然后不用把那个和总线往一起想。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
