查看: 2700|回复: 1
ADX345直接输出角度值C51程序
ID:290293 发表于 2018-3-11 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0    //LCD1602数据端口
sbit    SCL=P1^0;     //IIC时钟引脚定义
sbit          SDA=P1^1;     //IIC数据引脚定义
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
#define    SlaveAddress   0xA6     //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                             //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8];                        //接收数据缓存区
uchar ge,shi,bai,qian,wan;          //显示变量
int  dis_data;                       //变量
int  data_xyz[3];
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();                     //初始化lcd1602
void Init_ADXL345(void);            //初始化ADXL345
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
void Multiple_Read_ADXL345();                                  //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit  ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
BYTE ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage();
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
   temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
       qian=temp_data/1000+0x30;
   temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
   bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
   temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()               //液晶显示器的设置
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void ADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8;i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    ADXL345_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//******单字节写入*******************************************
    ADXL345_Start();                  //起始信号
   ADXL345_SendByte(SlaveAddress);  //发送设备地址+写信号
   ADXL345_SendByte(REG_Address);   //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
   ADXL345_SendByte(REG_data);      //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
    ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
{  uchar REG_data;
   ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
   ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);        //发送设备地址+读信号
   REG_data=ADXL345_RecvByte();             //读出寄存器数据
       ADXL345_SendACK(1);
       ADXL345_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
{   uchar i;
   ADXL345_SendByte(0x32);                  //发送存储单元地址,从0x32开始
        for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF =ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
           ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
         ADXL345_SendACK(0);               //回应ACK
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
  Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);  //测量范围,正负16g,13位模式
  Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);  //速率设定为12.5 参考pdf13页
  Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);  //选择电源模式   参考pdf24页
  Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);  //使能 DATA_READY 中断
  Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);  //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);  //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);  //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
//显示x轴
void display_x()
{   float temp;
   dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成数据
       if(dis_data<0){
       dis_data=-dis_data;
   DisplayOneChar(2,0,'-');      //显示正负符号位
       elseDisplayOneChar(2,0,' '); //显示空格
   temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
    conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
       DisplayOneChar(0,0,'X');   //第0行,第0列 显示X
    DisplayOneChar(1,0,':');
    DisplayOneChar(3,0,qian);
       DisplayOneChar(4,0,'.');
    DisplayOneChar(5,0,bai);
    DisplayOneChar(6,0,shi);
       DisplayOneChar(7,0,'g');
//显示y轴
void display_y()
{     float temp;
    dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
       if(dis_data<0){
       dis_data=-dis_data;
   DisplayOneChar(2,1,'-');      //显示正负符号位
       elseDisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格
       DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 显示y
    DisplayOneChar(1,1,':');
    DisplayOneChar(3,1,qian);
       DisplayOneChar(4,1,'.');
    DisplayOneChar(5,1,bai);
   DisplayOneChar(6,1,shi);
       DisplayOneChar(7,1,'g');
//显示z轴
void display_z()
{      float temp;
   dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];   //合成数据
       if(dis_data<0){
       dis_data=-dis_data;
   DisplayOneChar(10,1,'-');       //显示负符号位
       elseDisplayOneChar(10,1,' ');  //显示空格
       DisplayOneChar(10,0,'Z');  //第0行,第10列 显示Z
    DisplayOneChar(11,0,':');
    DisplayOneChar(11,1,qian);
       DisplayOneChar(12,1,'.');
    DisplayOneChar(13,1,bai);
    DisplayOneChar(14,1,shi);
       DisplayOneChar(15,1,'g');
//******主程序********
  uchar devid;
float Roll,Pitch,Q,T,K;
  delay(500);                    //上电延时
  InitLcd();                      //液晶初始化ADXL345
  Init_ADXL345();                 //初始化ADXL345
devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//读出的数据为0XE5,表示正确
  while(1)                         //循环
   Multiple_Read_ADXL345();       //连续读出数据,存储在BUF中
data_xyz[0]=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据
data_xyz[1]=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
data_xyz[2]=(BUF[5]<<8)+BUF[4];  //合成数据
//分别是加速度X,Y,Z的原始数据,10位的
Q=(float)data_xyz[0]*3.9;
T=(float)data_xyz[1]*3.9;
K=(float)data_xyz[2]*3.9;
Q=-Q;
Roll=(float)(((atan2(K,Q)*180)/3.14159265)+180);    //X轴角度值
Pitch=(float)(((atan2(K,T)*180)/3.14159265)+180);  //Y轴角度值
    conversion(Roll);          //转换出显示需要的数据X轴,或者Y轴
    DisplayOneChar(9,1,'A');
       DisplayOneChar(10,1,':');
    DisplayOneChar(11,1,bai);
    DisplayOneChar(12,1,shi);
       DisplayOneChar(13,1,ge);
    delay(200);                    //延时
ID:501960 发表于 2019-3-31 20:25 | 显示全部楼层
为什么我的单片机不显示示数
