代码如下
//LCD1602液 晶
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量 //
// 引脚定义 //
#define LCD1602_DBP1
// 数据总线,如果P1.0~P1.7在八线驱动时分别对应DB0~DB7,则在四线传输时候只需要接P1.4~P1.7
sbit LCD1602_RS=P2^5; /* Data Command Pin 1 data 0 command pin 4 */
sbit LCD1602_RW=P2^6; /* Read Write Pin 1 read 0 write pin 5 */
sbit LCD1602_E=P2^7; /* LCD Enable Signal pin 6 */
sbit LCD1602_BUSY_status = P1^7;
// 指令集 //将所有可能用到的指令先预定义一下,方面以后的使用
#define CMD_clear0x01 // 清除屏幕
#define CMD_back0x02 // DDRAM回零位
#define CMD_dec10x04 // 读入后AC(指针)减1,向左写
#define CMD_add10x06 // 读入后AC(指针)加1,向右写
#define CMD_dis_gb10x0f // 开显示_开光标_开光标闪烁
#define CMD_dis_gb20x0e // 开显示_开光标_关光标闪烁
#define CMD_dis_gb30x0c // 开显示_关光标_关光标闪烁
#define CMD_OFF_dis0x08 // 关显示_关光标_关光标闪烁
#define CMD_set820x38 // 8位总线_2行显示
#define CMD_set810x30 // 8位总线_1行显示(上边行)
#define CMD_set420x28 // 4位总线_2行显示
#define CMD_set410x20 // 4位总线_1行显示(上边行)
#define lin_1 0x80 // 4位总线_1行显示(上边行)
#define lin_2 0xc0 // 4位总线_1行显示(上边行)
//读忙信号
void LCD1602_TestBusy(void){
LCD1602_DB = 0xff;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
LCD1602_E = 1;
while(LCD1602_BUSY_status);//当1602内部操作完成后,才可以接受下一条指令
LCD1602_E = 0;
// 写指令程序 //
void LCD1602_WriteCMD(uint8 LCD1602_command) {
LCD1602_TestBusy();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB=(LCD1602_command/16)<<4;
// 将传输过来的指令先取高四位 (为什么要除以16?因为2的4次方为16,比如1010 0100,除以16后,用8位2进制表示就为0000 1010
//再向左移动4位,就是1010 0000,传输时候,由于只连接了高4为那几根线,于是1602就收到1010
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DB=(LCD1602_command%16)<<4;//同理,取低四位,传输到1602中
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
// 写数据程序 //
void LCD1602_WriteData(uint8 LCD1602_data){
LCD1602_TestBusy();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB=(LCD1602_data/16)<<4;//将传输过来的数据先取高四位
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DB=(LCD1602_data%16)<<4;//将传输过来的数据先取低四位
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
// 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
// 第一行位置 0x00~0x0f 第二行位置 0x40~0x4f
void print_str(uint8 a,uint8 *str){
LCD1602_WriteCMD(a | 0x80);
while(*str != '\0'){
LCD1602_WriteData(*str++);
*str = 0;
// 打印单字符程序 //
void print_char(uint8 a,uint8 t){
LCD1602_WriteData(t);
// 初始化
void LCD1602_Init(void){
LCD1602_WriteCMD(CMD_set42);
LCD1602_WriteCMD(CMD_clear);
LCD1602_WriteCMD(CMD_back);
LCD1602_WriteCMD(CMD_add1);
LCD1602_WriteCMD(CMD_dis_gb3);
LCD1602_Init();
print_str(0x80,"hello!");
print_char(0x40,'.');
while(1);
