查看: 3653|回复: 1
51单片机无线遥控门铃程序
ID:290666 发表于 2018-3-12 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. //////////////////////////////////////////////
  2. //51单片机无线遥控门铃程序
  3. //////////////////////////////////////////////
  4. #include<REG51.H>
  5. #include<intrins.h>
  6. #define sound_amount 5 //歌曲的数量
  7. sbit pause=P2^6;       //播放\暂停
  8. sbit speaker=P2^7;     //无源蜂鸣器
  9. unsigned code Data[]={0xc0,0xcf,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
  10. //定义数组  数码管  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
  11. //////////////////////////////////////////////
  12. unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l为定时器T0的高低位初值,time为对应的节拍时间
  13. unsigned char music_num,num;       //music_num为歌曲编号,music_num=0表示刚开机时的状态,num是查找歌曲数据表的地址
  14. signed char fre;                   //对应频率数据表的地址
  15. bit play_enable;                   //歌曲播放的使能标志位,用于播放\暂停
  16. void delay(unsigned char t);           //延时子函数,控制发音的时间长度
  17. void delayms(unsigned int t);           //普通延时子程序,可用于按键消抖
  18. void song(void);                           //演奏一个音符
  19. void music_play(void);                   //播放歌曲
  20. //////////////////////////////////////////////
  21. //每三个数字,代表一个音符
  22. //第一个数字是音符的数值1234567之一(第几个音),代表哆来咪发...
  23. //第二个数字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第几个八度)
  24. //第三个数字是时间长度,以半拍为单位,乐曲数据表的结尾是三个0
  25. //////////////////////////////////////////////
  26. //《祝你生日快乐》
  27. unsigned char code song1[]={
  28.      5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 1,2,2, 7,1,4,
  29.      5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,2, 1,2,4,
  30.      5,1,1, 5,1,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,2,
  31.      4,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 1,2,4, 0,0,0};
  32. //《世上只有妈妈好》
  33. unsigned char code song2[]={
  34.      6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
  35.          //6,2,3代表6,中音,3个半拍;
  36.          //5,2,1代表5,中音,1个半拍;
  37.          //3,2,2代表3,中音,2个半拍;
  38.          //5,2,2代表5,中音,2个半拍;
  39.          //1,3,2代表1,高音,2个半拍;
  40.          //...
  41.      5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
  42.          3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
  43.          1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
  44. //《当你孤单你会想起谁》
  45. unsigned char code song3[]={
  46.      3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1,  2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
  47.          1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
  48.          6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
  49.          1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
  50. //《乡间小路》
  51. unsigned char code song4[]={
  52.      3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
  53.      6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
  54.      2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
  55.      4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
  56.      5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
  57.      3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
  58.      6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
  59.      3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
  60.          6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
  61. //《送别》
  62. unsigned char code song5[]={
  63.      5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
  64.      5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
  65.          3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
  66.          3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
  67.          7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
  68.          1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
  69.          5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
  70. // 频率-半周期数据表 高八位  共保存了四个八度的28个频率数据
  71. unsigned char code FREQH[]={
  72.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  73.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  74.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  75.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  76. // 频率-半周期数据表 低八位
  77. unsigned char code FREQL[]={
  78.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  79.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  80.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  81.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  82. void delay11(unsigned int n)
  83. {
  84.         unsigned char i, j,k;
  85.         for(k=0;k<=n;k++)
  86.         {
  87.         _nop_();
  88.         _nop_();
  89.         i = 5;
  90.         j = 6;
  91.         do
  92.         {
  93.                 while (--j);
  94.         } while (--i);
  95.         }
  96. }
  97. void Display_Time(unsigned time)
  98. {
  99.         P0=Data[time];
  100.         delay11(1);
  101. }
  102. void main(void)
  103. {
  104.         TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
  105.         ET0=1;  //T0开中断
  106.         EA=1;   //CPU开中断
  107.         Display_Time(0);
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 music_play();        //根据当前状态播放相应歌曲的某个音符
  111.                 if(pause)                //暂停键处理
  112.                 {
  113.                         delayms(5);
  114.                         if(pause)
  115.                         {
  116.                                 if(music_num==0)    //music_num=0只有在刚开机,且未按下暂停键时存在,表示刚开机时的状态,按下后从第一首开始播放
  117.                                 {
  118.                                         music_num=1;    //歌曲序号置1
  119.                                         num=0;                //从头播放
  120.                                         play_enable=1;        //允许播放
  121.                                 }
  122.                                 else
  123.                                 {
  124.                                         play_enable=~play_enable;
  125.                                     speaker=1;
  126.                                 }
  127.                                 while(pause)         //若按着暂停键不放手时的处理
  128.                                 {
  129.                                         if(play_enable==0){}                //如果是暂停,则显示时间不变//(暂停时play_enable==0)
  130.                                 }
  131.                           }//暂停键处理结束
  132.                   }//while结束
  133.         }
  134. }
  135. void delayms(unsigned int t)           //MS延时子程序
  136. {
  137.         unsigned int i,j;
  138.         for(i=0;i<t;i++)
  139.         {
  140.                 for(j=0;j<123;j++)
  141.                         ;
  142.         }
  143. }
  144. void delay(unsigned char t)            //延时子函数,控制发音的时间长度,每个节拍0.4S
  145. {
  146.         unsigned char t1;
  147.         unsigned long t2;
  148.         for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循环, 共延时t个半拍
  149.         {
  150.             for(t2=0;t2<8000;t2++) //延时期间, 可进入T0中断去发音
  151.         {
  152.                 ;
  153.         }
  154.         }
  155.         TR0=0;                               //关闭T0, 停止发音
  156. }
  157. void timer0(void) interrupt 1  //T0中断程序,控制发音的音调
  158. {
  159.         speaker=!speaker;//输出方波, 发音
  160.         TH0=timer0h;         //下次的中断时间,这个时间控制音调高低
  161.         TL0=timer0l;
  162. }
  163. void song(void)          //演奏一个音符
  164. {
  165.         TH0=timer0h;    //控制音调
  166.         TL0=timer0l;
  167.         TR0=1;                    //启动T0, 由T0输出方波发音
  168.         delay(time);    //每个音符的演奏时间
  169. }
  170. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  171. void music_play(void)//播放相应歌曲的某个音符
  172. {
  173.         if((music_num==1)&&(play_enable==1))
  174.         {
  175.                 Display_Time(1);
  176.                 fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i个是音符,第i+1个是第几个八度
  177.                 timer0h=FREQH[fre];                    //从数据表中读出频率数值,实际上是定时的时间长度
  178.             timer0l=FREQL[fre];
  179.             time=song1[num+2];              //读出时间长度数值
  180.             num+=3;
  181.                 if(fre==-1)                //判断歌曲的结束位,结束后转到下一首
  182.                 {
  183.                         num=0;            //下一首从头播放
  184.                         music_num=2;
  185.                         play_enable=0;
  186.             }
  187.                 song();                //发出一个音符
  188.         }
  189. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  190.         if((music_num==2)&&(play_enable==1))
  191.         {
  192.                 Display_Time(2);
  193.                 fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
  194.                 timer0h=FREQH[fre];
  195.             timer0l=FREQL[fre];
  196.             time=song2[num+2];
  197.             num+=3;
  198.                 if(fre==-1)
  199.                 {
  200.                         num=0;
  201.                         music_num=3;
  202.                         play_enable=0;
  203.             }
  204.                 song();
  205.         }
  206. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  207.                 if((music_num==3)&&(play_enable==1))
  208.         {
  209.                 Display_Time(3);
  210.                 fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
  211.                 timer0h=FREQH[fre];
  212.             timer0l=FREQL[fre];
  213.             time=song3[num+2];
  214.             num+=3;
  215.                 if(fre==-1)
  216.                 {
  217.                         num=0;
  218.                         music_num=4;
  219.                         play_enable=0;
  220.             }
  221.                 song();
  222.         }
  223. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  224.         if((music_num==4)&&(play_enable==1))
  225.         {
  226.                 Display_Time(4);
  227.                 fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
  228.                 timer0h=FREQH[fre];
  229.             timer0l=FREQL[fre];
  230.             time=song4[num+2];
  231.             num+=3;
  232.                 if(fre==-1)
  233.                 {
  234.                         num=0;
  235.                         music_num=5;
  236.                         play_enable=0;
  237.             }
  238.                 song();
  239.         }
  240. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  241.         if((music_num==5)&&(play_enable==1))
  242.         {
  243.                 Display_Time(5);
  244.                 fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
  245.                 timer0h=FREQH[fre];
  246.             timer0l=FREQL[fre];
  247.             time=song5[num+2];
  248.             num+=3;
  249.                 if(fre==-1)
  250.                 {
  251.                         num=0;
  252.                         music_num=1;
  253.                         play_enable=0;
  254.             }
  255.                 song();
  256.         }
  257. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  258. }
  259. //程序结束
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:628022 发表于 2019-12-10 07:36 来自手机 | 只看该作者
有仿真图吗
