查看: 6611|回复: 3
关于单片机编程不能进行位操作的问题及解决方法
ID:288215 发表于 2018-3-12 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于单片机仿真和实验中不能进行位操作的问题及解决方法
本人临时做个单片机的小仿真,位操作总报错,在网上也找不到解决方法,引用<reg51.h><reg52.h><8051.h>头文件时,写指令P2^3=0;这样的位操作语句总是报错,提示等号两边不相等、等式不成立等等。但在<at89x51.h>头文件中,位被定义为P2_3的形式,则上述位操作可行。在读到一个小程序时终于明白了报错的原因,整理分享给初学者。
关键词:8051单片机;位操作;报错;解决方法
1,           问题描述
在单片机仿真和实验的程序编写过程中,编译经常会报这样一种错误,根本原因并不是头文件中不支持位操作,而是头文件中位定义的语句中借用了位运算符,在C语言下容易出现混淆,引起编译时的误判。比如当我引用<reg52.h>编写STC89C52(其余头文件中位定义的语句形如“P2^3”型号的单片机一样)的程序如下:
#include<reg52.h>
void delay(unsigned intxms)     //延时 *ms 时间
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--)
                   P2^3=0;
                   delay(1000);             //1000ms即1s
                   P2^3=1;
                   delay(1000);
打开头文件reg52.h(见附后)发现头文件中P2.3确实是写作P2^3(在at89x51.h中写作P2_3,可以进行位操作,即可写作P2_3=0;),在keil_V4中编译报错信息如下:
compiling avery4.c...
AVERY4.C(17): errorC141: syntax error near '='
AVERY4.C(21): errorC141: syntax error near '='
avery4.c - 2 Error(s), 0 Warning(s).
                  即等式附近的语法错误,等式右边的01代表01(假、真),符号“^”是位运算符,表示“异或”的运算,因而左边P2^3不是P2_3reg52.h不支持P2_3的写法),而是“P2异或3”的意思,表示一个确定的数值(但P2和3的位数不同,该运算本身错误),因此无法将一个数赋值给另一个数而报错,即使写成(P2^3=0;也依然是这个问题。
2,           解决方法
解决方法的思想是想办法把P2^3确定地表示成一个端口位的形式,用到位定义指令,程序如下:
#include<reg52.h>
sbit fm=P2^3;                    // sbit是位定义指令
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=112;j>0;j--)
;                //什么也不做,但该分号不可省,为for循环的必要结构
                   fm=0;
                   fm=1;
                   delay(1000);
这样,fm就表示真正的位P2^3了。如果把“sbit fm=P2^3;”改成“#define fm P2^3”,其结果也是报错,问题相同,“#definefm P2^3”的实际意思是fm是P2和3取异或的结果值,并不是相要的位P2.3。
3,          附录头文件<reg52.h>
REG52.H
Header file for generic80C52 and 80C32 microcontroller.
Copyright (c) 1988-2002Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __REG52_H__
#define __REG52_H__
/*  BYTE Registers  */
sfr P0    = 0x80;
sfr P1    = 0x90;
sfr P2    = 0xA0;
sfr P3    = 0xB0;
sfr PSW   = 0xD0;
sfr ACC   = 0xE0;
sfr B     = 0xF0;
sfr SP    = 0x81;
sfr DPL   = 0x82;
sfr DPH   = 0x83;
sfr PCON  = 0x87;
sfr TCON  = 0x88;
sfr TMOD  = 0x89;
sfr TL0   = 0x8A;
sfr TL1   = 0x8B;
sfr TH0   = 0x8C;
sfr TH1   = 0x8D;
sfr IE    = 0xA8;
sfr IP    = 0xB8;
sfr SCON  = 0x98;
sfr SBUF  = 0x99;
/*  8052 Extensions  */
sfr T2CON  = 0xC8;
sfr RCAP2L = 0xCA;
sfr RCAP2H = 0xCB;
sfr TL2    = 0xCC;
sfr TH2    = 0xCD;
/*  BIT Registers */
/*  PSW  */
sbit CY    = PSW^7;
sbit AC    = PSW^6;
sbit F0    = PSW^5;
sbit RS1   = PSW^4;
sbit RS0   = PSW^3;
sbit OV    = PSW^2;
sbit P     = PSW^0; //8052 only
/*  TCON */
sbit TF1   = TCON^7;
sbit TR1   = TCON^6;
sbit TF0   = TCON^5;
sbit TR0   = TCON^4;
sbit IE1   = TCON^3;
sbit IT1   = TCON^2;
sbit IE0   = TCON^1;
sbit IT0   = TCON^0;
/*  IE  */
sbit EA    = IE^7;
sbit ET2   = IE^5; //8052 only
sbit ES    = IE^4;
sbit ET1   = IE^3;
sbit EX1   = IE^2;
sbit ET0   = IE^1;
sbit EX0   = IE^0;
/*  IP  */
sbit PT2   = IP^5;
sbit PS    = IP^4;
sbit PT1   = IP^3;
sbit PX1   = IP^2;
sbit PT0   = IP^1;
sbit PX0   = IP^0;
/*  P3  */
sbit RD    = P3^7;
sbit WR    = P3^6;
sbit T1    = P3^5;
sbit T0    = P3^4;
sbit INT1  = P3^3;
sbit INT0  = P3^2;
sbit TXD   = P3^1;
sbit RXD   = P3^0;
/*  SCON */
sbit SM0   = SCON^7;
sbit SM1   = SCON^6;
sbit SM2   = SCON^5;
sbit REN   = SCON^4;
sbit TB8   = SCON^3;
sbit RB8   = SCON^2;
sbit TI    = SCON^1;
sbit RI    = SCON^0;
/*  P1  */
sbit T2EX  = P1^1; // 8052 only
sbit T2    = P1^0; // 8052 only
/*  T2CON */
sbit TF2    = T2CON^7;
sbit EXF2   = T2CON^6;
sbit RCLK   = T2CON^5;
sbit TCLK   = T2CON^4;
sbit EXEN2  = T2CON^3;
sbit TR2    = T2CON^2;
sbit C_T2   = T2CON^1;
sbit CP_RL2 = T2CON^0;
#endif
ID:288215 发表于 2018-3-12 16:24 | 只看该作者
总之,用到sbit指令,该指令也可以更改原头文件(不建议新手这么做)
ID:74784 发表于 2018-3-12 19:13 | 只看该作者
楼主说的问题
只有在 STC产品里有
我用的AT产品没有这种现象发生
ID:288215 发表于 2018-3-12 21:01 来自手机 | 只看该作者
lxa0 发表于 2018-3-12 19:13
楼主说的问题
只有在 STC产品里有
我用的AT产品没有这种现象发生
关键看头文件里的定义,主程序里有可能误用逻辑运算符“^”而引发报错,懂的话这个问题就太小case了
