#include<reg52.h>
//#include"DS18B20_3.H"
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define wd 1 //定义是否有温度功能 =0时无温度,=1时有温度
#include "eeprom52.h"
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
sbit en=P2^7;
sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^5;
//校时按键与C51的引脚连接定义
sbit set=P3^0; //设置键
sbit add=P3^1; //加键
sbit dec=P3^2; //减键
sbit seeNL_NZ=P3^3; //查看农历/闹钟
sbit DQ=P3^7; //
sbit buzzer=P2^0; //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
sbit led=P2^4; //LCD背光开关
bit led1=1;
bit NZ_sdgb=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime; //背光亮的时间
//DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
char a,miao,shi,fen,ri,yue,week,setn;
int temp,nian;
uint flag;
//flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
bit c_moon;
char nz_shi,nz_fen,setNZn; //定义闹钟变量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour; //记录上一秒时间
uchar T_NL_NZ; //计数器
bit timerOn=0; //闹钟启用标志位
bit baoshi=0; //整点报时标志位
bit p_r=0; //平年/润年 =0表示平年,=1表示润年
data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, nz_shi);
byte_write(0x2001, nz_fen);
byte_write(0x2002, timerOn);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
nz_shi = byte_read(0x2000);
nz_fen = byte_read(0x2001);
timerOn = byte_read(0x2002);
a_a = byte_read(0x2060);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
nz_shi = 12;
nz_fen = 30;
timerOn=0;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存数据
//********阳历转换阴历表************************************
code uchar year_code[597]={
0x04,0xAe,0x53, //1901 0
0x0A,0x57,0x48, //1902 3
0x55,0x26,0xBd, //1903 6
0x0d,0x26,0x50, //1904 9
0x0d,0x95,0x44, //1905 12
0x46,0xAA,0xB9, //1906 15
0x05,0x6A,0x4d, //1907 18
0x09,0xAd,0x42, //1908 21
0x24,0xAe,0xB6, //1909
0x04,0xAe,0x4A, //1910
0x6A,0x4d,0xBe, //1911
0x0A,0x4d,0x52, //1912
0x0d,0x25,0x46, //1913
0x5d,0x52,0xBA, //1914
0x0B,0x54,0x4e, //1915
0x0d,0x6A,0x43, //1916
0x29,0x6d,0x37, //1917
0x09,0x5B,0x4B, //1918
0x74,0x9B,0xC1, //1919
0x04,0x97,0x54, //1920
0x0A,0x4B,0x48, //1921
0x5B,0x25,0xBC, //1922
0x06,0xA5,0x50, //1923
0x06,0xd4,0x45, //1924
0x4A,0xdA,0xB8, //1925
0x02,0xB6,0x4d, //1926
0x09,0x57,0x42, //1927
0x24,0x97,0xB7, //1928
0x04,0x97,0x4A, //1929
0x66,0x4B,0x3e, //1930
0x0d,0x4A,0x51, //1931
0x0e,0xA5,0x46, //1932
0x56,0xd4,0xBA, //1933
0x05,0xAd,0x4e, //1934
0x02,0xB6,0x44, //1935
0x39,0x37,0x38, //1936
0x09,0x2e,0x4B, //1937
0x7C,0x96,0xBf, //1938
0x0C,0x95,0x53, //1939
0x0d,0x4A,0x48, //1940
0x6d,0xA5,0x3B, //1941
0x0B,0x55,0x4f, //1942
0x05,0x6A,0x45, //1943
0x4A,0xAd,0xB9, //1944
0x02,0x5d,0x4d, //1945
0x09,0x2d,0x42, //1946
0x2C,0x95,0xB6, //1947
0x0A,0x95,0x4A, //1948
0x7B,0x4A,0xBd, //1949
0x06,0xCA,0x51, //1950
0x0B,0x55,0x46, //1951
0x55,0x5A,0xBB, //1952
0x04,0xdA,0x4e, //1953
0x0A,0x5B,0x43, //1954
0x35,0x2B,0xB8, //1955
0x05,0x2B,0x4C, //1956
0x8A,0x95,0x3f, //1957
0x0e,0x95,0x52, //1958
0x06,0xAA,0x48, //1959
0x7A,0xd5,0x3C, //1960
0x0A,0xB5,0x4f, //1961
0x04,0xB6,0x45, //1962
0x4A,0x57,0x39, //1963
0x0A,0x57,0x4d, //1964
0x05,0x26,0x42, //1965
0x3e,0x93,0x35, //1966
0x0d,0x95,0x49, //1967
0x75,0xAA,0xBe, //1968
0x05,0x6A,0x51, //1969
0x09,0x6d,0x46, //1970
0x54,0xAe,0xBB, //1971
0x04,0xAd,0x4f, //1972
0x0A,0x4d,0x43, //1973
0x4d,0x26,0xB7, //1974
0x0d,0x25,0x4B, //1975
0x8d,0x52,0xBf, //1976
0x0B,0x54,0x52, //1977
0x0B,0x6A,0x47, //1978
0x69,0x6d,0x3C, //1979
0x09,0x5B,0x50, //1980
0x04,0x9B,0x45, //1981
0x4A,0x4B,0xB9, //1982
0x0A,0x4B,0x4d, //1983
0xAB,0x25,0xC2, //1984
0x06,0xA5,0x54, //1985
0x06,0xd4,0x49, //1986
0x6A,0xdA,0x3d, //1987
0x0A,0xB6,0x51, //1988
0x09,0x37,0x46, //1989
0x54,0x97,0xBB, //1990
0x04,0x97,0x4f, //1991
0x06,0x4B,0x44, //1992
0x36,0xA5,0x37, //1993
0x0e,0xA5,0x4A, //1994
0x86,0xB2,0xBf, //1995
0x05,0xAC,0x53, //1996
0x0A,0xB6,0x47, //1997
0x59,0x36,0xBC, //1998
0x09,0x2e,0x50, //1999 294
0x0C,0x96,0x45, //2000 297
0x4d,0x4A,0xB8, //2001
0x0d,0x4A,0x4C, //2002
0x0d,0xA5,0x41, //2003
0x25,0xAA,0xB6, //2004
0x05,0x6A,0x49, //2005
0x7A,0xAd,0xBd, //2006
0x02,0x5d,0x52, //2007
0x09,0x2d,0x47, //2008
0x5C,0x95,0xBA, //2009
0x0A,0x95,0x4e, //2010
0x0B,0x4A,0x43, //2011
0x4B,0x55,0x37, //2012
0x0A,0xd5,0x4A, //2013
0x95,0x5A,0xBf, //2014
0x04,0xBA,0x53, //2015
0x0A,0x5B,0x48, //2016
0x65,0x2B,0xBC, //2017
0x05,0x2B,0x50, //2018
0x0A,0x93,0x45, //2019
0x47,0x4A,0xB9, //2020
0x06,0xAA,0x4C, //2021
0x0A,0xd5,0x41, //2022
0x24,0xdA,0xB6, //2023
0x04,0xB6,0x4A, //2024
0x69,0x57,0x3d, //2025
0x0A,0x4e,0x51, //2026
0x0d,0x26,0x46, //2027
0x5e,0x93,0x3A, //2028
0x0d,0x53,0x4d, //2029
0x05,0xAA,0x43, //2030
0x36,0xB5,0x37, //2031
0x09,0x6d,0x4B, //2032
0xB4,0xAe,0xBf, //2033
0x04,0xAd,0x53, //2034
0x0A,0x4d,0x48, //2035
0x6d,0x25,0xBC, //2036
0x0d,0x25,0x4f, //2037
0x0d,0x52,0x44, //2038
0x5d,0xAA,0x38, //2039
0x0B,0x5A,0x4C, //2040
0x05,0x6d,0x41, //2041
0x24,0xAd,0xB6, //2042
0x04,0x9B,0x4A, //2043
0x7A,0x4B,0xBe, //2044
0x0A,0x4B,0x51, //2045
0x0A,0xA5,0x46, //2046
0x5B,0x52,0xBA, //2047
0x06,0xd2,0x4e, //2048
0x0A,0xdA,0x42, //2049
0x35,0x5B,0x37, //2050
0x09,0x37,0x4B, //2051
0x84,0x97,0xC1, //2052
0x04,0x97,0x53, //2053
0x06,0x4B,0x48, //2054
0x66,0xA5,0x3C, //2055
0x0e,0xA5,0x4f, //2056
0x06,0xB2,0x44, //2057
0x4A,0xB6,0x38, //2058
0x0A,0xAe,0x4C, //2059
0x09,0x2e,0x42, //2060
0x3C,0x97,0x35, //2061
0x0C,0x96,0x49, //2062
0x7d,0x4A,0xBd, //2063
0x0d,0x4A,0x51, //2064
0x0d,0xA5,0x45, //2065
0x55,0xAA,0xBA, //2066
0x05,0x6A,0x4e, //2067
0x0A,0x6d,0x43, //2068
0x45,0x2e,0xB7, //2069
0x05,0x2d,0x4B, //2070
0x8A,0x95,0xBf, //2071
0x0A,0x95,0x53, //2072
0x0B,0x4A,0x47, //2073
0x6B,0x55,0x3B, //2074
0x0A,0xd5,0x4f, //2075
0x05,0x5A,0x45, //2076
0x4A,0x5d,0x38, //2077
0x0A,0x5B,0x4C, //2078
0x05,0x2B,0x42, //2079
0x3A,0x93,0xB6, //2080
0x06,0x93,0x49, //2081
0x77,0x29,0xBd, //2082
0x06,0xAA,0x51, //2083
0x0A,0xd5,0x46, //2084
0x54,0xdA,0xBA, //2085
0x04,0xB6,0x4e, //2086
0x0A,0x57,0x43, //2087
0x45,0x27,0x38, //2088
0x0d,0x26,0x4A, //2089
0x8e,0x93,0x3e, //2090
0x0d,0x52,0x52, //2091
0x0d,0xAA,0x47, //2092
0x66,0xB5,0x3B, //2093
0x05,0x6d,0x4f, //2094
0x04,0xAe,0x45, //2095
0x4A,0x4e,0xB9, //2096
0x0A,0x4d,0x4C, //2097
0x0d,0x15,0x41, //2098
0x2d,0x92,0xB5, //2099
///月份数据表
code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
纪,c_sun=1为19世纪
调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
bit c_moon;
//子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0
bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
uchar temp10;
switch (month_p){
case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
if (temp10==0)return(0);else return(1);}
case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
if (temp10==0) return(0);else return(1);}
case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
default:return(2);
纪,c_sun=1为19世纪
void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
{ //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
uint temp4,table_addr;
bit flag2,flag_y;
temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
temp2=year%16;
// year=temp1*10+temp2;
year=temp1*16+temp2;
temp1=month/16;
temp2=month%16;
//month=temp1*10+temp2;
month=temp1*16+temp2;
temp1=day/16;
temp2=day%16;
//day=temp1*10+temp2;
day=temp1*16+temp2;
//定位数据表地址
if(c==0){
table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
else {
table_addr=(year-1)*0x3;
//定位数据表地址完成
//取当年春节所在的公历月份
temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
temp1=_cror_(temp1,5);
//取当年春节所在的公历月份完成
//取当年春节所在的公历日
temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
//取当年春节所在的公历日完成
// 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
if(temp1==0x1){
temp3=temp2-1;
else{
temp3=temp2+0x1f-1;
// 计算当年春年离当年元旦的天数完成
//计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
//day_code1[9],day_code2[3]
//如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
//在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
//如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
//如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
if (month<10){
temp4=day_code1[month-1]+day-1;
else{
temp4=day_code2[month-10]+day-1;
if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){ //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
temp4+=1;
//计算公历日离当年元旦的天数完成
//判断公历日在春节前还是春节后
if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
temp4-=temp3;
month=0x1;
month_p=0x1; //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
flag_y=0;
if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
else temp1=0x1e; //大小30天
temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
temp2=_cror_(temp2,4); //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
while(temp4>=temp1){
temp4-=temp1;
month_p+=1;
if(month==temp2){
flag_y=~flag_y;
if(flag_y==0)month+=1;
else month+=1;
else temp1=0x1e;
day=temp4+1;
else{ //公历日在春节前使用下面代码进行运算
temp3-=temp4;
if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
else year-=1;
table_addr-=0x3;
month=0xc;
if (temp2==0)
month_p=0xc;
month_p=0xd; //
//month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12
flag_y=0;
else temp1=0x1e;
while(temp3>temp1){
temp3-=temp1;
month_p-=1;
if(flag_y==0)month-=1;
if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
else temp1=0x1e;
day=temp1-temp3+1;
c_moon=c; //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
temp1=year/10;
temp1=_crol_(temp1,4);
temp2=year%10;
year_moon=temp1|temp2;
temp1=month/10;
temp2=month%10;
month_moon=temp1|temp2;
temp1=day/10;
temp2=day%10;
day_moon=temp1|temp2;
函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
纪,c_sun=1为19世纪
调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
星期数为0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
uchar p1,p2;
year+=0x64; //如果为21世纪,年份数加100
p1=year/0x4; //所过闰年数只算1900年之后的
p2=year+p1;
p2=p2%0x7; //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
p2=p2+day+table_week[month-1];
if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年显示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : "}; //时间显示的固定字符
uchar code nlp[]={"NL: - - PING"}; //农历平年显示
uchar code nlr[]={"NL: - - RUN "}; //农历润年显示
uchar code NZd[]={"timer: : "}; //显示闹钟固定点
uchar code qk[]= {" "}; //清空显示
uchar code tm[]= {"time"};
//=====================DS18B20=============================================
void Delayns(int num)//延时函数
while(num--);
void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delayns(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delayns(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
Delayns(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
Delayns(20);
unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delayns(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delayns(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
return(t);
//延时函数,后面经常调用
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
rs=0;//数据/指令选择置为指令
rw=0; //读写选择置为写
P0=com;//送入数据
delay(1);
en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
rs=1;//数据/指令选择置为数据
rw=0; //读写选择置为写
P0=dat;//送入数据
delay(1);
en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<14;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
//delay(3);
write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(uint dat)//写一个字节
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uint read_byte()//读一个字节
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uint add,uint dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uint read_1302(uint add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
uint temp11;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp11=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp11);
uint BCD_Decimal(int bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
// uchar Decimal;
// Decimal=bcd>>4;
return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
//write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
//write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
//write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
//write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
//write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
//write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
//write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据17
write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
//温度显示子函数
void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
uint gw,sw,bw;
bw=dat/100;//取得百位
sw=dat%100/10;//取得十位数字
gw=dat%10;//取得个位数字
write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x30+bw);
write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat('.');
write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
write_1602dat(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
//时分秒显示子函数
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
//年月日显示子函数
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
//农历显示子函数
void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
uchar gw,sw;
//gw=dat%10;//取得个位数字
//sw=dat/10;//取得十位数字
gw=dat%16;//取得个位数字
sw=dat/16;//取得十位数字
// write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
// write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat('0'+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat('0'+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
void write_week(uchar week)//写星期函数
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
break;
case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
break;
case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
break;
case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
break;
case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
break;
case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
break;
case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
break;
//****************键盘扫描有关函数**********************
void keyscan()
if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
NZ_sdgb=0;
if(led1==1) //背光暗时,按下任意按键打开背光
if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
led1=0;
else if(led1==0)
if(seeNL_NZ==0)
delay(9);
if(seeNL_NZ==0)
led1=0;
bltime=0;
// NZ_sdgb=0;
if((setn==0)&&(setNZn==0)) //在没有进入调时模式时才可按动
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
if(TR1==1)
TR1=0;
T_NL_NZ++;
NZ_sdgb=1;
if(T_NL_NZ==3)
setn=0;
setNZn=0;
T_NL_NZ=0;
while(seeNL_NZ==0);
if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
delay(9);//延时,用于消抖动
if(set==0)//延时后再次确认按键按下
led1=0;
bltime=0;
// NZ_sdgb=0;
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!set);
if(T_NL_NZ==0x02) //证明是对闹钟进行设置
setNZn++;
if(setNZn==4) //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
setNZn=0;
setn=0;
// timerOn=1;
switch(setNZn)
case 0: //正常显示日期时间
write_1602com(0x0c); //设置光标不闪?
write_1602com(er); //时间显示固定符号写入位置?
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(NZd[a]); //写显示时间固定符号,两个冒号
write_sfm(7,nz_shi); //闹钟 时
write_sfm(10,nz_fen); //闹钟 分
write_1602com(er+13);
if(timerOn==1)
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
write_1602dat(' ');
write_1602dat('O');
write_1602dat('F');
write_1602dat('F');
// write_sfm(14,nz_miao); //闹钟 秒
break;
case 1: //闹钟时光标闪烁
write_1602com(er+8); //设置按键按动一次,小时位置显示光标 //er+0x09;
write_1602com(0x0f); //设置光标为闪烁
break;
case 2: //闹钟分光标闪烁
write_1602com(er+11); //设置按键按动一次,位置显示光标 //er+0x09;
break;
case 3: //闹钟光标闪烁
write_1602com(0x0c); //设置光标为不闪烁
if(timerOn==1)
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
write_1602dat(' ');
write_1602dat('O');
write_1602dat('F');
write_1602dat('F');
break;
else //证明是对时间及日期进行设置
if(T_NL_NZ==0)
setn++;
if(setn==7)
setn=0; //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
switch(setn)
case 1: TR0=0;//关闭定时器
//TR1=0;
write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标 //er+0x09;
write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
/* temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
write_1302(0x8e,0x80); */
break;
case 2:
write_1602com(er+4); //按2次fen位置显示光标 //er+0x06
//write_1602com(0x0f);
break;
case 3:
write_1602com(er+1); //按动3次,shi
break;
// case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
// break;
case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
break;
case 5: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
break;
case 6: write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
break;
case 0:
write_1602com(0x0c);//按动到第7次,设置光标不闪烁
TR0=1;//打开定时器
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
break;
//------------------------------加键add----------------------------
if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
if(add==0) //上调键
delay(10);
if(add==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!add);
switch(setn)
case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
if(miao>=60)
miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
break;
case 2:fen++;
if(fen>=60)
fen=0;
write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
break;
case 3:shi++;
if(shi>=24)
shi=0;
write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
write_week(week);//指定周数据显示内容
temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 4:ri++;
if(ri>=32)
ri=1;
Conver_week(nian,yue,ri);
write_week(week);
write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 5:yue++;
if(yue>=13)
yue=1;
write_week(week);
write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 6:nian++;
if(nian>=100)
nian=0;
write_week(week);
write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
//------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
if(dec==0)
delay(10);//调延时,消抖动
if(dec==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!dec);
switch(setn)
case 1:
miao--;
if(miao<0)
miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
break;
case 2:
fen--;
if(fen<0)
fen=59;
write_sfm(3,fen);
break;
case 3:
shi--;
if(shi<0)
shi=23;
write_sfm(0,shi);
break;
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
break;
case 4:
ri--;
if(ri<=0)
ri=31;
write_week(week);
write_nyr(9,ri);
break;
case 5:
yue--;
if(yue<=0)
yue=12;
write_week(week);
write_nyr(6,yue);
break;
case 6:
nian--;
if(nian<0)
nian=99;
write_week(week);
write_nyr(3,nian);
break;
if((setNZn!=0)&&(setn==0))
if(add==0) //上调键
delay(10);
if(add==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!add);
switch(setNZn)
case 3:
timerOn=!timerOn;
if(timerOn==1)
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
write_1602dat(' ');
write_1602dat('O');
write_1602dat('F');
write_1602dat('F');
break;
case 2:
nz_fen++;
if(nz_fen>=60)
nz_fen=0;
write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
write_1602com(er+11);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
break;
case 1:
nz_shi++;
if(nz_shi>=24)
nz_shi=0;
write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
write_1602com(er+8);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
if(dec==0)
delay(10);//调延时,消抖动
if(dec==0)
led1=0;
bltime=0;
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!dec);
switch(setNZn)
case 3:
timerOn=!timerOn;
if(timerOn==1)
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
write_1602dat(' ');
write_1602dat('O');
write_1602dat('F');
write_1602dat('F');
break;
case 2:
nz_fen--;
if(nz_fen<0)
nz_fen=59;
break;
case 1:
nz_shi--;
if(nz_shi<0)
nz_shi=23;
break;
void init(void) //定时器、计数器设置函数
TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
TH0=0; //定时器T0的高四位=0
TL0=0; //定时器T0的低四位=0
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
EA=1; //系统允许有开放的中断
ET0=1; //允许T0中断
ET1=1;
IT1=1;
IT0=0;
TR0=1; //开启中断,启动定时器
TR1=0;
void alarm(void)
if(shi==nz_shi&&fen==nz_fen&&miao==0&&NZ_sdgb==1)
TR1=1;
if(((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))||NZ_sdgb==0)//闹钟手动关闭
TR1=0;
buzzer=1;
if((shi==nz_shi)&&(fen>nz_fen))
TR1=0;
buzzer=1;
NZ_sdgb=1;
void ZD_baoshi(void)
buzzer=0;
delay(5);
buzzer=1;
bsn++;
if(bsn==temp_hour)
bsn=0;
baoshi=0;
//*******************主函数**************************
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
P1=0xff;
flag=ReadTemperature()-5;
// delay(2000);
lcd_init(); //调用液晶屏初始化子函数
ds1302_init(); //调用DS1302时钟的初始化子函数
init(); //调用定时计数器的设置子函数
led1=0; //打开LCD的背光电源
buzzer=0; //蜂鸣器长响一次
delay(100);
buzzer=1;
init_eeprom();
while(1) //无限循环下面的语句:
keyscan(); //调用键盘扫描子函数
led=led1;
if(timerOn==1)
alarm(); //闹钟输出
if((fen==0)&&(miao==0))
if(shi>12)
temp_hour=shi-12;
if(shi==0)
temp_hour=12;
temp_hour=shi;
shangyimiao=miao;
baoshi=1;
if(baoshi==1)
ZD_baoshi();
do
keyscan();
while(shangyimiao==miao);
shangyimiao=miao;
void timer0() interrupt 1 //取得并显示日历和时间
//Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
// flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
//读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
//week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b)); //不读取,直接通过日期计算得到
if((led1==0))
if(temp_miao!=miao)
temp_miao=miao;
bltime++;
if(bltime==10)
led1=1;
bltime=0;
if(T_NL_NZ==1) //显示农历
uint nian_temp,temp12;
temp12=nian;
nian_temp=2000+(temp12&0xF0)*10+temp12&0x0F;
if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0))) //判断是否为闰年
p_r=1;
p_r=0;
Conversion(0,nian,yue,ri);
write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
for(a=0;a<16;a++)
if(p_r==0)
write_1602dat(nlp[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
write_1602dat(nlr[a]);
write_nl(3,year_moon);//农历 年
write_nl(6,month_moon);//农历 月
write_nl(9,day_moon);//农历 日
do
keyscan();
while(T_NL_NZ==1);
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
for(a=0;a<8;a++)
if(T_NL_NZ==2) //显示闹钟时间,
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(NZd[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
write_sfm(7,nz_shi);//农历 年
write_sfm(10,nz_fen);//农历 月
if(timerOn==1)
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
write_1602dat(' ');
write_1602dat('O');
write_1602dat('F');
write_1602dat('F');
do
keyscan();
while(T_NL_NZ==2);
for(a=0;a<16;a++)
for(a=0;a<8;a++)
//显示温度、秒、时、分数据:
if(wd)
write_temp(10,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
write_1602com(er+12);
for(a=0;a<4;a++)
write_1602dat(tm[a]);
write_sfm(6,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
write_sfm(3,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
write_sfm(0,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
//显示日、月、年数据:
write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
write_week(week);
unsigned char count1;
void timer1() interrupt 3 //取得并显示日历和时间
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
// TR1=1;
count1++;
if(count1==10)
count1=0;
buzzer=!buzzer;
