查看: 2289|回复: 1
可调正弦波振荡电路高频失真问题 请问有大神可以帮忙看看吗?
100黑币
各位大神请多多指教,因为真的做不出来只能麻烦各位大神们了
  这是一个可调的正弦波振荡电路,当时要求是正弦波输出频率为500hz-10khz,当500hz时波形还比较正常,但正弦波在高频率时其他的波形基本上都失真了,所以想问问各位大神有没有好的建议,比如说该用什么方法或者更改什么之类的建议,如果可以的话,还想恳请各位大佬们可以教一下怎么转为锯齿波吗?因为材料有限二极管与稳压管都只能使用图内的原件。。。恳请大家为我答疑,不胜感激.
这是总的电路
这是总的电路
这是低频率时产生的波形
这是低频率时产生的波形
这是高频率时产生的波形
这是高频率时产生的波形
ID:281692 发表于 2018-3-13 20:05 | 只看该作者
还有就是低频段时三角波会有点削顶
