查看: 2927|回复: 4
TM1620使用问题
ID:289989 发表于 2018-3-16 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于TM1620芯片应用时,是不是首先要声明显示模式,地址位,而且还要开启显示控制?
在每次数据输入完成后,是不是就要调用显示模式地址位然后开显示控制。
额,很迷茫啊,求指点。谢了~~~
如果能用一个程序来注明下,嘿嘿,就更好了。简单的就好,例如显示123456。
ID:1 发表于 2018-3-16 19:14 | 只看该作者
建议看看他的程序就知道了:http://www.51hei.com/bbs/dpj-32326-1.html
ID:123289 发表于 2018-3-17 02:43 | 只看该作者
你需要再仔细一点,读一下它的手册。
ID:289989 发表于 2018-3-17 08:15 | 只看该作者
谢谢,昨天搜到了,看完明白了很多。
ID:289989 发表于 2018-3-17 08:16 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-3-17 02:43
你需要再仔细一点,读一下它的手册。
是的,多读几次就会有一些收货。
