查看: 12567|回复: 44
用单片机做设计,C51和C52哪个更适合
ID:292776 发表于 2018-3-16 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机完成数字电压表的设计,AD0809四位显示,但是不知道C51还是C52好
求大神
ID:82765 发表于 2018-3-16 16:41 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:273292 发表于 2018-3-16 16:51 | 只看该作者
兄弟你先搞清楚51和52的区别,52本质上也是51,就是存储空间大了点而已,具体用什么还是要看手上的资源,你要再不懂可以加我1414383486
ID:176031 发表于 2018-3-16 17:14 | 只看该作者
这个不难,51即可!
ID:292863 发表于 2018-3-16 17:52 | 只看该作者
都可以
ID:292864 发表于 2018-3-16 17:55 | 只看该作者
当然是C52
ID:179958 发表于 2018-3-16 19:40 | 只看该作者
只有51单片机,没有52单片机,常说的C51和C52,一般就指型号而已,不是一个是51单片机,一个是52单片机。像都是汽车,一个是大众,一个是吉利,都能跑,都能完成你的要求。
ID:292990 发表于 2018-3-16 23:53 | 只看该作者
当然是52
ID:123289 发表于 2018-3-17 02:35 | 只看该作者
你熟悉的,是最合适。
ID:293085 发表于 2018-3-17 11:36 | 只看该作者
C52比C51功能多,内存大,运算速度也快
ID:293185 发表于 2018-3-17 16:20 | 只看该作者
对于你这个需求,两者都可以,区别不大
ID:293185 发表于 2018-3-17 16:22 | 只看该作者
对于你的这个需求,两者都可以区别不大,你可以从成本上考虑选适合自己的心意
ID:293266 发表于 2018-3-17 18:35 | 只看该作者
没有什么太大的区别
ID:293336 发表于 2018-3-17 21:42 | 只看该作者
我觉得C51好
ID:293356 发表于 2018-3-17 22:41 | 只看该作者
光看后面C51或C52意义不大,要要前面是AT还是STC   。STC的在线编程方式是通过串口,需要一个MAX232 芯片做串口通信电路,AT的是并口编程方式,需要一个74HC244来做并口通信电路
ID:200026 发表于 2018-3-17 22:45 | 只看该作者
C52存储器稍微多点,没什么差别
ID:293401 发表于 2018-3-18 08:42 | 只看该作者
52啊速度快
ID:264764 发表于 2018-3-18 10:22 | 只看该作者
市面没有51了,只有52
ID:293461 发表于 2018-3-18 11:10 来自手机 | 只看该作者
当初学的什么就用什么呗
ID:293466 发表于 2018-3-18 11:19 来自手机 | 只看该作者
c52比较好点,毕竟51可能内存不够
ID:293462 发表于 2018-3-18 11:20 | 只看该作者
没差别
ID:248890 发表于 2018-3-18 11:21 | 只看该作者
C52和C51差不多,看你需求
ID:194227 发表于 2018-3-18 16:01 | 只看该作者
C52吧,反正价格差不多,以后做其他的还能用
ID:293659 发表于 2018-3-18 18:32 来自手机 | 只看该作者
51和52本质区别不大其实
ID:293733 发表于 2018-3-18 20:45 | 只看该作者
C52比较好
ID:293879 发表于 2018-3-19 10:30 | 只看该作者
都是差不多的单片机,都可以的
ID:293995 发表于 2018-3-19 14:31 | 只看该作者
都可以的,没都多大区别,就是52flah大些
ID:293988 发表于 2018-3-19 14:32 | 只看该作者
用C51吧,毕竟用的多些
ID:290016 发表于 2018-3-19 14:54 | 只看该作者
C52功能相对强大
ID:294031 发表于 2018-3-19 15:23 | 只看该作者
都可以  对于本科生来说  用来做毕业设计 这两个单片机没有任何的区别  不需要分的这么细致
ID:294042 发表于 2018-3-19 15:25 | 只看该作者
51和52没有多大的区别,用52的人比较多,
ID:187303 发表于 2018-3-19 19:59 | 只看该作者
都可以 51便宜 52可以理解为升级版
ID:294293 发表于 2018-3-19 21:41 | 只看该作者
个人推荐C52
ID:294304 发表于 2018-3-19 22:04 | 只看该作者
都可以
ID:191197 发表于 2018-3-19 22:09 | 只看该作者
其实51就足够了,52只是存储大了一点点,你这个毕设代码不是很多,都可以的啦。
ID:292557 发表于 2018-3-19 22:12 | 只看该作者
52是51的升级版
ID:294311 发表于 2018-3-19 22:23 | 只看该作者
其实在元器件店内买,店主都会说51和52基本没差别的,所以都行
ID:283160 发表于 2018-3-19 22:54 | 只看该作者
都一样
ID:294404 发表于 2018-3-20 11:08 | 只看该作者
这两款单片机都可以的,
ID:281060 发表于 2018-3-20 14:07 | 只看该作者
都可以,用C52
