GYJ-0099_458通讯控制工控板八路控制产品使用说明书 【简要说明】 一、尺寸:长176mmX宽72mmX高20mm
二、主要芯片:单片机STC12C2052AD 继电器 光耦
三、工作电压:有直流12V及24V可选。
四、特点: 电路结构简单,稳定可靠,采用最新款STC单片机,运行速度快。 1、具有8路继电器吸合指示灯,电源指示灯。
2、板子功耗小于5W
3、额定切换电流10A以内,切换电压250V以内
4、单路最大切换功率500W 额定功率300W
5、继电器寿命1000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS毫秒
9、继电器最大释放时间5mS毫秒
10、工作温度-40度至+70度
11、工作湿度40%~80%RH
12、8路光电隔离输出
13、485通信控制,可以多块联机。
14、8路输出开关量输出(即:干接点输出)
15、具有TTL(UART)通讯和RS485通讯两种模式可选。
16、资料开源,客户可以自己编程
17、可以选择使用内部EEPROM 作为存储单元
18、电路具有,防反接保护、过流保护、续流保护等
19、单片机可以自行更换,可以选择替换型的STC系列单片机
20、我们提供电路相关的,原理图、例程、开发环境、下载软件等相关资料
适用场合:工业控制、产品开发、项目设计,自动化改造等
【标注说明】 【接线说明】 【输出控制设备】
【输出举例说明】(开关量输出、干接点输出) 【下载口说明】也可以UART
【485通信说明】 【默认发货程序协议】提供源代码客户可以自己更改。 485通讯控制板通讯协议 波特率 9600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能1:改变板子地址 举例:更改地址:(发货默认地址00)注意:多个板子并联使用时需要不同地址
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能2:打开某个继电器 举例:打开第一块板子的第一个继电器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能3:关闭某个继电器 举例:关闭第二路板子的第三个继电器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能4:打开某块板子的所有继电器 举例:打开第一块板子的全部继电器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能5:关闭某块板子的所有继电器 举例:关闭第三块板子的全部继电器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能6:查询继电器状态 举例:查询第一块板子的第二路状态
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 查询返回信息分析 继电器关闭返回值(关闭返回00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 查询返回信息分析 继电器打开返回值(打开返回01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
【原理图】(提供PDF格式的原理图及PCB图)更清晰 免费提供与此工控板有关的:资料、例程、原理图 芯片资料、软件。 【尺寸图】 【图片展示】 【配套DIN外壳效果】
【默认发货程序】提供源代码客户可以自己更改。
全部资料51hei下载地址:
GYJ-0099_458通讯控制工控板八路控制发货资料.rar
(9.45 MB, 下载次数: 28)
