查看: 1370|回复: 0
使用GSM模块发送数据,结构体的数据无法取出,请大神帮忙看下
ID:263304 发表于 2018-3-19 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口直接打印数据可以UartPrintf(Save_Data.longitude);可以输出模块的经纬度,但是使用子函数
void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time)
u8 i;
u8 *c;
c = b;          //保存字符串地址到c
CLR_Buf2();
    i = 0;
while(i == 0)
  if(!Find(a))
   if(Timer0_start == 0)
    b = c;       //将字符串地址给b
    for (b; *b!='\0';b++)
     UART2_SendData(*b);
    UART2_SendLR();
    Times = 0;
    shijian = wait_time;
    Timer0_start = 1;
   i = 1;
   Timer0_start = 0;
CLR_Buf2();
}发送到GSM模块不能发送请大神指导一下
通过 strncpy (str,Save_Data.longitude,12);
strcat (str,"A");
strcat (str,Save_Data.latitude);
strcat (str,"\32\0");
UartPrintf(str);拼接的字段然后发送的Second_AT_Command(str,"SEND OK",8);
