查看: 6106|回复: 7
ADXL345传感器怎么用proteus仿真
ID:292153 发表于 2018-3-20 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADXL345传感器怎么用proteus仿真。
ID:294428 发表于 2018-3-20 11:57 | 只看该作者
库里没有这个东东,但你可以用别的来替代.如果你这东东是电压输出型,可以用一个电位器(POT-HG)来调节.如图.如果你这东东是电流输出型,也用电位器,只是要用电流源作为电位器的输入.
关于仿真没有中传感器
如果Proteus没有对应型号的传感器。
第一:找相似型号传感器。
第二:如果上一条不成立。请参考如下。
看是通讯方式。
如果是数字通讯,那就难了。可以自己封装一个元件,但必须做出仿真模型才能仿真,否则就要自己用单片机严格模拟。但是这个必须要有一定功底和对器件相当的了解。
如果是模拟量(电压,电流信号),那就简单了。找个滑动变阻器替代输入信号。一样可以模拟。当然传感器部分,就必须上实物来测试了。
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
ID:294428 发表于 2018-3-20 11:58 | 只看该作者
ID:293789 发表于 2018-3-20 12:05 | 只看该作者
试试用3路电位器+AD模块来仿真看看,仿真重在看看逻辑有没有问题!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:292153 发表于 2018-3-20 15:11 | 只看该作者
ahead104 发表于 2018-3-20 11:58
库里没有这个东东,但你可以用别的来替代.如果你这东东是电压输出型,可以用一个电位器(POT-HG)来调节.如图. ...
谢谢。再问一下Altium designer可以做仿真嘛。
谢谢,   那 Altium designer可以做仿真嘛
ID:293789 发表于 2018-3-21 08:05 | 只看该作者
Altium designer可以仿真,但是这玩意仿真起来很难弄,一般只用来花PCB。
ID:332029 发表于 2018-6-6 18:57 | 只看该作者
可以自己根据原理仿真一个
