查看: 2554|回复: 2
基于51单片机的数字频率计源码 最大能测60KHz
ID:224412 发表于 2018-3-23 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机的数字频率计
本程序是一个数字频率计,最大能测60KHz
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"lcd.h"
  4. #include<stdio.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define ulong unsigned long
  8.
  9. unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','H','Z',};
  10. uint time_count,count,sum;
  11.
  12.         uint dis[6];
  13.
  14.
  15.         void initial(void);
  16.         void display();         //LCD显示程序
  17.         void main()
  18.         {
  19.   InitLcd1602();     //LCD1602初始化
  20.         initial();          //定时器初始化
  21.
  22.         while(1)
  23.         {
  24.         display();
  25.         }
  26.         }
  27.         void initial()                                        //定时器初始化
  28.         {
  29.         count=0;
  30.         time_count=0;
  31.         sum=0;
  32.         TMOD=0x02;         //定时器0工作方式2
  33.
  34.                 TH0=0x06;       //定时器初值250US
  35.                 TL0=0x06;
  36.                 IT0=1;        //外部中断0,下降沿有效
  37.                 EA=1;
  38.                 ET0=1;
  39.                 EX0=1;
  40.                 TR0=1;//开中断
  41.         }
  42.
  43.
  44.
  45.                  void int0() interrupt 0      //外部中断0,每个下降沿计数一次就是一个信号周期
  46.                 {
  47.                         count++;
  48.
  49.                 }
  50.                 void timer0() interrupt 1
  51.                 {
  52.                 time_count++;
  53.                 if(time_count==3690)    //计数一秒,因为11.0592MHZ晶振,所以值不为4000,而是3690
  54.                 {
  55.                 sum=count;             //一秒的下降沿的次数和即为频率
  56.                 time_count=0;                                        // 250us的次数清零
  57.                         count=0;            //下降沿次数清零
  58.                                 //display();
  59.                 }
  60.                 }
  61.                 void display()
  62.                 {
  63.                 dis[0]=sum/10000;//万位
  64.
  65.                 dis[5]=sum%10000;
  66.                 dis[1]=dis[5]/1000;   //千位
  67.                 dis[5]=dis[5]%1000;
  68.
  69.                         dis[2]=dis[5]/100;        //  百位
  70.                 dis[5]=dis[5]%100;
  71.                         dis[3]=dis[5]/10;                //   十位
  72.                 dis[4]=dis[5]%10;                        //   个位
  73.
  74.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[dis[0]]);   //显示万位
  75.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[dis[1]]);   //千位
  76.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[dis[2]]);   //百位
  77.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[dis[3]]);   //十位
  78.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[dis[4]]);   //个位
  79.           DisplayOneChar(8, 1, ASCII[10]);       //显示H
  80.     DisplayOneChar(9, 1, ASCII[11]);                  //显示 Z
  81.
  82.          }
频率.rar (33.09 KB, 下载次数: 36)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2018-5-2 01:01 | 只看该作者
能分享个原理图吗?
ID:284667 发表于 2018-5-21 10:00 | 只看该作者
能分享个原理图吗
