查看: 5694|回复: 1
飞思卡尔kea128智能车光电组CCD+舵机控制板AD原理图+PCB工程
ID:169458 发表于 2018-3-24 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer画的kea128主板电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
测试问题汇总
1.电容耐压值的选择。
2.升压芯片输入电压以及引脚的定义问题。
3.当插入调试器的时候,会出现电路逆向导通,应注意电路的单向导通设计。
4.电机驱动部分走线太细。
5.SD卡引脚连接错误。
6.电源电压监测电路。
7.预留红外传感器接口。
列表:
CCD传感器.SchDoc
Key.SchDoc
LCD液晶屏.SchDoc
主控板.SchDoc
光电组主板(覆铜)PCB.PcbDoc
光电组主板PCB.PCB3D
控制器.SchDoc
电机驱动.SchDoc
电源.SchDoc
速度检测.SchDoc
全部资料51hei下载地址:
主板V1.0.rar (7.64 MB, 下载次数: 104)
ID:86577 发表于 2018-4-13 18:04 | 显示全部楼层
那么楼主解决这些问题了吗?
