查看: 11923|回复: 6
keil5中文字的注释方向怎么改?
ID:279219 发表于 2018-3-24 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
keil5中,文字的注释方向怎么改,我的注释汉字是横着的
ID:164602 发表于 2018-3-24 17:27 | 显示全部楼层
第一步:右上方 1.jpg ,点开第二步:选项卡 2.jpg
第三步:选择C语言, 3.jpg
第四步:选择要修改的项目,就是注释 4.jpg
第五步:选择字体,我猜是你的字体有问题 5.jpg
第六步:选择直立的字体 6.jpg
成了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:235641 发表于 2018-3-24 17:30 | 显示全部楼层
1.png edit->configuration->colors&fonts,修改注释的字体,选择不带@的就行
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:296434 发表于 2018-3-24 17:40 | 显示全部楼层
你这是字体设置有问题,把注释的字体改为正常的,不要用前面带“@”的字体
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:150276 发表于 2018-3-24 17:48 | 显示全部楼层
RE: keil5中文字的注释方向怎么改?
字体问题,
选择Edit--->选择Configuration...
--->选择Colors&Fonts-->选Font中不带@的字体带@的字体都是倒着的
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:296459 发表于 2018-3-24 18:58 | 显示全部楼层
第一步:右上方   ,点开第二步:选项卡
第三步:选择C语言,
第四步:选择要修改的项目,就是注释
第五步:选择字体,我猜是你的字体有问题
第六步:选择直立的字体
ID:295783 发表于 2018-3-28 15:41 | 显示全部楼层
选择注释字体前面不加@的 估计就可以了
