这是头文件
#ifndef _temp_H_
#define _temp_H_
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit DQ=P3^7;
uchar DSB20INIT();这一行总显示有错误
int READTIME();
void DSB20COM();
void DSB20CH();
void DSB20R();
void DSB20W();
void delayms(uint y);
#endif
这是c文件
#include"reg52.h"
#include"temp.h"
uint x;
for(;y>0;y--)
for(x=110;x>0;x--);
uchar DSB20INIT()
uchar i;
DQ=0;
i=70;
while(i--);
DQ=1;
i=0;
while(DQ)
delayms(1);
i++;
if(i>5)
return 0;
return 1;
void DSB20W(uchar dat)
uint i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DQ=0;
i++;
DQ=dat&0x01;
i=6;
while(i--);
DQ=1;
dat>>=1;
void DSB20R(uchar byte)
uint i,j;
uchar bi;
for(j=0;j<8;j++);
DQ=0;
i++;
DQ=1;
i++;
i++;
bi=DQ;
byte=(byte>>=1)|(bi<<=7)
i=6;
while(i--);
return byte;
void DSB20CH()
DSB20INIT();
delayms(1);
DSB20W(0xcc);
DSB20W(0x44);
void DSB20COM()
DSB20INIT();
delayms(1);
DSB20W(0xcc);
DSB20W(0xbe);
int READTIME()
int temp=0;
uchar tml,tmh;
DSB20CH();
DSB20COM();
tml=DSB20R();
tmh=DSB20R();
temp=tmh;
temp<<=8;
temp=temp|tml;
return temp;
