查看: 4111|回复: 5
标称12V的继电器,能用20V么?
ID:298389 发表于 2018-3-28 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果需要降电压怎么处理?
来自 6#
ID:298664 发表于 2018-3-29 04:52 来自手机 | 只看该作者
这种情况一般不可以,继电器线圈的直流电阻基本是恒定的,高电压会引起线圈温度过高寿命缩短,严重直接烧线圈,另外高电压也会造成吸合力大触点冲击过大,使触点烧蚀加重。这种情况如果是小功率继电器并且输入20V恒定可以用1W以上的稳压管降压,如果继电器功率比较大,继电器比较多或者20V不太稳定可以用7812,电路简单,如果要效率高点的话可以用buck模块,另外继电器的使用一定要接反向保护二极管
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2018-3-28 19:51 | 只看该作者
可以串联稳压二极管降电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:261288 发表于 2018-3-28 19:58 | 只看该作者
增加 一块三端集成稳压7812.    12v电压有了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2018-3-28 22:05 | 只看该作者
把它当作电阻,量一下阻值,计算一下,串个电阻限去8V。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:297133 发表于 2018-3-28 22:20 | 只看该作者
穿个电阻或者稳压二极管就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
