查看: 2258|回复: 1
求各位大佬制作一个数控稳压电源(还可再增加黒币)
ID:298546 发表于 2018-3-28 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
数控稳压限流电源
一、设计任务
设计并制作具有自动限流功能的数控稳压直流电源,其原理示意如图所示。要求能够方便的设置输出电压,并能够显示输出电压和输出电流
二、设计要求
1.基本要求
(1)负载为10欧姆电阻。要求,输出电压可在2~12V内可调,输出电压误差<0.1V。
(2)将输出电压设置为10V,负载阻值从5欧姆调节到10欧姆。要求,输出电压误差<0.1V。
(3)将输出电压设置为12V,负载阻值从10欧姆逐渐变小。要求,当输出电流小于2A时,保持输出电压为12V(稳压模式),误差<0.1V;当输出电流达到2A后,保持输出电流为2A(限流模式),误差<0.1A。
2.发挥部分
(1)空载时,将输出电压设置为20V。调节负载阻值,当输出电流达到2A时,输出电压误差<0.2V。
(2)设计短路保护。将输出电压设置为12V,连接负载10欧姆。负载突然短路时,输出电流不超过2.1A。
(3)AC/DC转换部分自行设计。
三、说明
输出电压误差定义为:显示电压值-万用表实测电压值。
输出电流误差定义为:显示电流值-万用表实测电流值。
ID:82765 发表于 2018-3-29 12:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
