AP9911降压恒流驱动器
产品描述
AP9911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
AP9911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP9911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP9911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点
宽输入电压范围:12V~80V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域:LED机车灯,AR111射灯,筒灯,路灯,投光灯,嵌灯,低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯,LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯
共阳极PWM调光原理图: PCB布板规则: 测试数据: PCBA方案成品:
指导
DEMO
测试数据
AP9911.pdf
881.31 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
资料
