查看: 4926|回复: 0
altium designer常见问题解决办法
ID:300906 发表于 2018-4-2 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于altium designer 这几天解决的问题
1; 原理图导入pcb时,update命令是灰色的?
    这个软件需要先建一个pcb工程文件,然后将原理图加入工程文件,然后再在这个工程文件中新建一个pcb文件,然后导入pcb的命令就可以使用了。
2:关于导入时,pcb库找不到的问题。
     有些元件可以在它的自带库中找到,这时需要进入封装管理器(footprint manager),挨个查看哪些期间是没有找到的,然后点击edit,这时如果是使用的某个库的话,第四个选项中会有提示。有了目标库之后,就可以去library中添加这个库。
      如果现成的库中没有这个元件,就需要自己绘制,这时需要用到封装向导这个命令(footprint wizard)。里面往往会有很多的选项,至今只用过电阻,电容和dip封装,so封装。其中so封装有很多分类。
      sow 宽体so
      ssop  引脚中心间距小于1.27mm
      sof=sol=dfp  引脚呈海鸥翼状
      soj  j型引脚
      sql=so=sop=soic
3:关于单位的使用
    好吧,我是个白痴,现在才知道mil这个单位。
    1mil=1/1000inch=0.00254cm=0.0254mm
通过换算,大概40mil是一毫米。
4 关于altium中的菜单命令
  这个不甚熟悉,需要在使用中加强记忆。
5 关于元件的布局和布线。
  这个刚刚开始,不过今天尝到了一点甜头,觉得自由度好大,感觉像排积木。貌似我们说要用三天把中间那个图画出来的,明天最后一天了呀,加油,你可以吗?你可以吗?我可以的。加油
