请大神赐教
下面是我的收发程序
自己感觉没毛病 为什么就是不能实现呢
能告诉我问题出在哪吗
不胜感激!!!
发送程序:
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<intrins.h>
#include"fasong.h"
typedef unsigned char uchar; //将无符号字节类型重定义为uchar
typedef unsigned char uint;
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
void Delay(unsigned int s);//大延时
void inerDelay_us(unsigned char n);//小延时
void init_NRF24L01(void); //NRF24L01 初始化
uint SPI_RW(uint dat); //根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01读出一字节?
uchar SPI_Read(uchar reg); //从reg寄存器读一字节
void SetRX_Mode(void); //数据接收配置?
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); //写数据value到reg寄存器?
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来//读取接收通道数据或接收/发送地址
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发??//射通道数据或接收/发送地址?
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); //数据读取后放入rx_buf接收缓冲区中?
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //发送?tx_buf中数据?
void Delay(unsigned int s)//大延时
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //状态标志
sbit RX_DR =sta^6; //RX_DR 为 sta 的第六位
sbit TX_DS =sta^5; //TX_DS 为 sta 的第五位
sbit MAX_RT =sta^4; //MAX_RT 为 sta 的第四位
void inerDelay_us(unsigned char n) //延时,us级,小延时
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*功能:NRF24L01的SPI写时序**********************/
uint i;
for(i=0;i<8;i++) // 循环8次
MOSI = (dat & 0x80); // dat的最高位输出到MOSI
dat = (dat << 1); // 左移一位
SCK = 1; //?拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据??Set?SCK?high..?,时钟置1
dat |= MISO; //读MISO到 dat 最低位
SCK = 0; //?SCK置低
return(dat); //返回读出的一字节
/*功能:NRF24L01的SPI读取1个字节**********************/
uchar reg_val;
CSN = 0; //CSN置低,开始传输数据
SPI_RW(reg); //选择寄存器,写一条reg指令
reg_val = SPI_RW(0); //然后从该寄存器读数据,读取reg的值到reg-val中
CSN = 1; //CSN拉高,结束数据传输
return(reg_val); //返回寄存器数据
/*功能:NRF24L01写一个字节到寄存器函数*/
uchar status;
CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据
status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字
SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器
CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输
return(status); // 返回状态寄存器
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数**********************/
uint status,i;
status = SPI_RW(reg); //选择寄存器,同时返回状态字
for(i=0;i<uchars;i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); //逐个字节从nRF24L01读出
return(status); //返回状态寄存器
/*功能: 用于写数据:reg为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数***************************/
uint status,i;
inerDelay_us(10);
for(i=0; i<uchars; i++)
SPI_RW(*pBuf++); //逐个字节写入nRF24L01
/*******************************发*****送*****模*****式*****代*****码*************************************/
/*函数:void init_TX_Mode(void)
/*功能:初始化NRF24L01为发送模式**********/
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0x00);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Writes TX_Address to nRF24L01
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // Enable Auto.Ack:Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // Select RF channel 40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为2字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
CE=1;
inerDelay_us(100);
/*功能:发送 TxBuf中数据****************************/
CE=0; //StandBy I模式,停止射频电路工作
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
/*功能:数据读取后放如RxBuf接收缓冲区中 ************************/
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// 读取接收的数据
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
/*功能:初始化NRF24L01为接收模式**********************/
void init_RX_Mode(void)
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0x00);
//SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Writes TX_Address to nRF24L01
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);
CE=1;
inerDelay_us(130);
/*功能:数据接收配置**********************/
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);//CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
CE = 1; // 拉高CE启动接收设备
inerDelay_us(130);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
主函数
void main(void)
unsigned char tf =0;
unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要发送的数组,这个是初始化,就是把这个数组里面的值都赋为0
//unsigned char RxBuf[20]={0}; // 接收的数据 数组
//init_NRF24L01() ; //模块初始化
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(3,0,"A");
Delay(1000);
if(KEY1 ==0 ) //按键 1 按下
TxBuf[0] = 1 ; //赋值
TxBuf[1] = 1 ;
TxBuf[2] = 4 ;
TxBuf[3] = 0 ;
init_TX_Mode();
Delay(10);//防止编译警告
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //发送数据 Transmit Tx buffer data
TxBuf[0] = 0x00; //清零
TxBuf[1] = 0x00;
TxBuf[2] = 0x00; //清零
TxBuf[3] = 0x00;
// tf = 1;
LCD_Write_Char(4,0,'4');
LCD_Write_Char(5,0,'0');
Delay(200);
if(KEY2 ==0 ) //按键 2 按下
TxBuf[0] =1 ;//赋值
TxBuf[1] = 1 ;
TxBuf[2] = 4 ;
TxBuf[3] = 1 ;
init_TX_Mode();
Delay(10);//防止编译警告
TxBuf[1] = 0x00;
TxBuf[3] = 0x00;
// tf = 1 ;
LCD_Write_Char(5,0,'1');
Delay(200);
// if(KEY3 ==0 )
// TxBuf[0] =1 ;//赋值
// TxBuf[1] = 1 ;
// TxBuf[2] = 4 ;
// TxBuf[3] = 2 ;
// init_TX_Mode();
// Delay(10);//防止编译警告
// nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //发送数据 Transmit Tx buffer data
// TxBuf[0] = 0x00; //清零
// TxBuf[1] = 0x00;
// TxBuf[2] = 0x00; //清零
// TxBuf[3] = 0x00;
// tf = 1 ;
// LCD_Write_Char(4,0,'4');
// LCD_Write_Char(5,0,'2');
else if(KEY4 == 0)
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
// if (tf==1) //有键按下
// init_TX_Mode();
// TxBuf[1] = 0x00;
// tf=0;
Delay(1000);
接收程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include"jieshou.h"
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
for(;n>0;n--)
_nop_();
uint i;
SCK = 0; //?SCK置低
uchar reg_val;
uchar status;
uint status,i;
uint status,i;
inerDelay_us(10);
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
CE=1;
inerDelay_us(100);
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
CE = 0; //SPI使能
return revale;
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
CE=1;
inerDelay_us(130);
CE=0;
inerDelay_us(130);
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函数
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
写入命令函数
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
DelayMs(5);
写入字符串函数
if (y == 0)
while (*s)
s ++;
写入字符函数
if (y == 0)
初始化函数
void LCD_Init(void)
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
void main(void)
//unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要发送的数组,这个是初始化,就是把这个数组里面的值都赋为0
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(4,1,"C");
Delay(1000);
init_RX_Mode();
Delay(10);//防止编译警告
SetRX_Mode(); //设置成接受模式
RxBuf[0] = 0x00;
RxBuf[1] = 0x00;
RxBuf[2] = 0x00; //接收的数组相应位清零
RxBuf[3] = 0x00;
Delay(100);
nRF24L01_RxPacket(RxBuf); //接收数据
if(RxBuf[2]|RxBuf[3])
if( RxBuf[2]==4)
if(RxBuf[3]==1)
LCD_Write_Char(5,1,RxBuf[0]);
LCD_Write_Char(6,1,RxBuf[1]);
LCD_Write_Char(4,0,RxBuf[2]);
LCD_Write_Char(5,0,RxBuf[3]);
Delay(1000);
if( RxBuf[2]==4)
if(RxBuf[3]==2)
Delay(1000);
Delay(3000); //old is '1000'
