查看: 1317|回复: 0
51 计数程序
ID:301160 发表于 2018-4-2 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <AT89X52.H>
uchar code
tabel[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};// 这个数组存放09
uint counter;//定义计数器,用来计量脉冲次数
sbit wei_ge=P1^0; //定义引脚
sbit wei_shi=P1^1;
sbit wei_bai=P1^2;
sbit wei_qian=P1^3;
sbit BUZZER=P2^0;
void delay_(unsigned int j)
unsigned int k;
while (--j!=0)
for (k=0;k<600;k++);
延时子程序
void delay(uint xms)
uint j;
for(;xms>0;xms--)
  for(j=110;j>0;j--);
数码管扫描显示子程序
void shuma_show(uint date)
uchar ge,shi,bai,qian;//
数码管显示变量声明
ge=date%10;//
个位数换算
shi=date/10%10;//
十位换算
bai=date/100%10;//
百位换算
qian=date/1000;//
千位换算
wei_ge=1;//
打开个位显示
P0=tabel[ge]; //
数据输入数码管内
delay(2);//
延时显示
2ms
wei_ge=0;//
关闭个位显示
wei_shi=1;//
打开个位显示
P0=tabel[shi]; //
数据输入数码管内
delay(2);//
延时显示
2ms
wei_shi=0;//
关闭个位显示
wei_bai=1;//
打开个位显示
P0=tabel[bai]; //
数据输入数码管内
delay(2);//
延时显示
2ms
wei_bai=0;//
关闭个位显示
wei_qian=1;//
打开个位显示
P0=tabel[qian]; //
数据输入数码管内
delay(2);//
延时显示
2ms
wei_qian=0;//
关闭个位显示
初始化子程序
void inti()
wei_ge=wei_shi=wei_bai=wei_qian=0;//
I/O
口初始化
TMOD=0x05;//
设置计数器
0
工作方式
1
,为
16
位计数器,且为外部计数
TH0=0;//
计数器高
8
位装
0
TL0=0;//
计数器低
8
位装
0
TR0=1;//
开计数器
主程序
BUZZER=0;
inti();
  counter=TH0*255+TL0;//
读计数器数据
  if(counter==1000)
TH0=TL0=0;
计满清零
  shuma_show(counter);//
数码管扫描显示
  if((counter%100==0)&& counter!=0)//
逢百提醒
BUZZER=1;
delay(500);
BUZZER=1;
