查看: 6434|回复: 46
初学者,问几个基础问题,谢谢!!
ID:299872 发表于 2018-4-3 12:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc89c52rc芯片
1,5V电源 直接接 芯片 vcc和GDN可以吗
2,下载程序接rxd,txd,GDN三根就可以了??
3,看了不少图纸所以VCC和GDN接同一个5V电源吗??
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
a965718891 + 1 赞一个!
ID:301568 发表于 2018-4-3 16:37 | 显示全部楼层
1.可以的,但是要保证电源稳定,电压不会过高
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:301568 发表于 2018-4-3 16:40 | 显示全部楼层
2.下载程序只要3根就可以,记得要冷启动,tx rx要接对
3.是的
ID:299872 发表于 2018-4-3 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
3.是的
谢谢!
ID:301657 发表于 2018-4-3 19:13 | 显示全部楼层
可以吧
ID:278892 发表于 2018-4-4 11:35 | 显示全部楼层
你用的是什么板子
ID:301941 发表于 2018-4-4 11:53 | 显示全部楼层
应该没有问题
ID:299872 发表于 2018-4-4 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
qq347336987 发表于 2018-4-4 11:35
你用的是什么板子
最小系统
ID:301867 发表于 2018-4-4 13:01 | 显示全部楼层
Vcc可以接5V电源,GND接地
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
LIMinging + 5 赞一个!
ID:301968 发表于 2018-4-4 13:50 | 显示全部楼层
1:5V电源可以直接接芯片的VCC和GND 2:下载程序时,接rxd,txd,GDN三根,电源需要断开,再接通,才会下载,3,下载时,电脑USB会给芯片供电,电路上不用供电
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:301968 发表于 2018-4-4 13:54 | 显示全部楼层
1,5V电源 直接接 芯片 vcc和GDN是可以的,但要处理好去藕滤波电路
2,下载程序接rxd,txd,GDN三根是不可以的,下载工具需要电脑供电,VCC接通后才能下载
3,看了不少图纸所以VCC和GDN接同一个5V电源吗?这个可以接在一起,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302072 发表于 2018-4-4 16:39 | 显示全部楼层
注意上电时复位电路
ID:301949 发表于 2018-4-4 21:37 | 显示全部楼层
可以的
ID:46475 发表于 2018-4-4 23:53 | 显示全部楼层
第一个可以的
ID:302287 发表于 2018-4-5 10:08 | 显示全部楼层
ID:302295 发表于 2018-4-5 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
2.下载程序只要3根就可以,记得要冷启动,tx rx要接对 3.是的
ID:302311 发表于 2018-4-5 11:09 | 显示全部楼层
是可以的,Vcc接5v,GND接地线
ID:302320 发表于 2018-4-5 11:43 | 显示全部楼层
1当然可以  2可以3是的
ID:302410 发表于 2018-4-5 15:36 | 显示全部楼层
可以,但要注意tx 和rx不能接反
ID:284613 发表于 2018-4-5 16:14 | 显示全部楼层
1,可以,你的5V电源最好是专门转换过来的 怕短路可以加个自恢复保险丝
2,下载程序一般用下载器接三根线基本可以
3,可以接在一起,
ID:302430 发表于 2018-4-5 16:21 | 显示全部楼层
问题1,可以这么干,最好接个二极管防止反向
ID:302430 发表于 2018-4-5 16:23 | 显示全部楼层
问题1 可以这么干,最好再接个二极管,防止反向。 问题2 最好使用单片机最小系统下载程序  问题3是的
ID:273583 发表于 2018-4-6 13:20 | 显示全部楼层
这是10楼的回答,我感觉应该给满分!!!
ID:302861 发表于 2018-4-6 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
1. 可以,但要保证电压稳定
ID:302907 发表于 2018-4-6 21:24 | 显示全部楼层
可以的吧
ID:299366 发表于 2018-4-6 22:28 | 显示全部楼层
直接三节干电池就行
ID:302943 发表于 2018-4-6 22:33 | 显示全部楼层
1、可以     2对    3是的
ID:303026 发表于 2018-4-7 10:01 | 显示全部楼层
应该可以
ID:303075 发表于 2018-4-7 11:55 | 显示全部楼层
可以的,一般芯片都是5V供电
ID:303185 发表于 2018-4-7 15:47 | 显示全部楼层
1、可以。2、不可以。3、是的。
ID:303196 发表于 2018-4-7 16:16 | 显示全部楼层
1、52可以直接接,其他芯片就不一定。
ID:301728 发表于 2018-4-7 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
USB端口一般都能在烧录的时候顺便供电,如果用RS232烧录得加上MAX232芯片来转换电压
ID:303196 发表于 2018-4-7 16:19 | 显示全部楼层
1、52芯片可以,其他芯片不一定。  2、52通过ttl下载器下载只需要3根。 单片机串口通信,也用这三根。  3、需要接同一个电源,如果不是同一个电源,需要共地。
ID:302810 发表于 2018-4-7 16:25 | 显示全部楼层
应该可以吗,电源线两根,数据线两根,共要接4条线
应该可以 吧,数据线两根,电源线两根,共需要4根线
ID:274129 发表于 2018-4-7 16:27 | 显示全部楼层
接线是可以这样接的   但是下载程序必须要接4跟线 vcc   gnd   rxd   txd
ID:297398 发表于 2018-4-7 16:38 | 显示全部楼层
1、可以的      2、可以,需要冷启动,就是下载时,把掉GND在插上。      3、是同一电源。
ID:303250 发表于 2018-4-7 17:40 | 显示全部楼层
ID:276506 发表于 2018-4-7 19:35 | 显示全部楼层
下载程序三根就可以,不过烧写器上的txd和rxd要反接单片机上的
ID:303305 发表于 2018-4-7 20:56 | 显示全部楼层
可以的,要区分正负。
