查看: 1275|回复: 1
MIfare卡刷卡的时候遇到快速反复扣费情况
ID:289989 发表于 2018-4-4 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常流程时放上卡后扣预付费然后打开开关,如果卡不拿下来时间到后会继续扣款然后。。。卡拿下来开关关闭。
正常操作是没问题的,但是偶尔会遇到卡放上去后反复扣费情况,开关也在反复的开闭
函数结构如下,函数在while(1)中运行。求大神看下问题出在哪,多谢
do
                 PcdReset();
                 status=PcdRequest(PICC_REQIDL, g_ucTempbuf)
                 if(status==-2)
                          status=PcdRequest(PICC_REQIDL, g_ucTempbuf);
                    break;
         }while(status); //二次寻卡
if(status==MI_OK){
        if(Money_Rate_Bit==1) //消费标志位
                        正常的刷卡扣费函数。开关打开后结合中断函数工作
if(开关打开着)
{关闭}
Money_Rate_Bit=1;
ID:289989 发表于 2018-4-4 23:31 | 只看该作者
感觉就好像是接触不良一样。在else里面加个蜂鸣器发现是验证正确刷卡扣费然后验证失败进else关闭。一直这样反复,有没有办法避免发生这样的事情。。。
