- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include <intrins.h>
- bit flag_500ms;
- sbit beep = P1^4; //蜂鸣器IO口定义
- sbit hw_jin = P2^0; //红外传感器IO口定义
- sbit hw_chu = P2^1; //红外传感器IO口定义
- uchar a_a;
- uchar menu_1; //设置参数用
- uint num; //计的数
- uint jin,chu;
- uchar set_num = 80; // 设置倒计时数的启始值
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- sbit rs=P1^0; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片选信号 下降沿触发
- * 名称 : delay_uint()
- * 功能 : 小延时。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名称 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函数
- * 输入 : 输入的命令值
- * 输出 : 无
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名称 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602写数据函数
- * 输入 : 需要写入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
- void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602初始化设置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0," Z:0000 ");
- write_string(2,0," J:0000 C:0000 ");
- write_sfm4(2,1,jin); //显示人数
- write_sfm4(1,6,num); //显示人数
- write_sfm4(2,11,chu); //显示人数
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P3 |= 0xf0;
- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0xf0)
- case 0xd0: key_can = 1; break; //得到k1键值
- case 0xb0: key_can = 2; break; //得到K2键值
- case 0x70: key_can = 3; break; //得到k3键值
- else
- key_new = 1;
- /****************按键处理数码管显示函数***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 2)
- menu_1 = 0;
- init_1602(); //lcd1602初始化
- if(menu_1 == 1) //初始化显示
- write_string(1,0," SET Z Alarm ");
- write_string(2,0," ");
- write_sfm4(2,6,set_num); //显示人数
- if(menu_1 == 0) //倒计时器按键操作开始 暂停
- if(key_can == 2) //清零
- num = 0;
- jin = 0;
- chu = 0;
- write_sfm4(2,3,jin); //显示人数
- write_sfm4(1,7,num); //显示人数
- if(menu_1 == 1) //设置倒计时器开始数
- if(key_can == 2)
- set_num ++ ; // 设置数加
- if(set_num > 9999)
- set_num = 9999; //最大加到99
- if(key_can == 3)
- set_num -- ; // 设置数减
- if(set_num <= 1)
- set_num = 1; //最大减到1
- write_com(0x80+0x40+6); //将光标移动到秒个位
- write_com(0x0f); //显示光标并且闪烁
- beep = 0; //打开蜂鸣器
- delay_1ms(50);
- beep = 1; //关闭蜂鸣器
- /******************红外计数**********************/
- void hw_jin_dis() //红外计数
- if(hw_jin == 0) //计数
- delay_1ms(1); //消抖动
- if(hw_jin == 0)
- { //确认
- jin ++;
- if(jin >= 9999)
- jin = 9999;
- num = jin - chu; //计算总人数
- if(menu_1 == 0)
- void hw_chu_dis() //红外计数
- if(hw_chu == 0) //计数
- if(hw_chu == 0)
- { //确认
- if(jin > chu)
- chu ++;
- if(chu >= 9999)
- chu = 9999;
- if(menu_1 == 0)
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0; //开机蜂鸣器叫一声
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化IO口
- time_init();
- while(1)
- key(); //按键扫描函数
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按键执行函数
- hw_jin_dis(); //红外计数
- hw_chu_dis(); //红外计数
- if(menu_1 == 0) //扫描显示倒计时数
- if(flag_500ms == 1)
- flag_500ms = 0;
- if(num >= set_num)
- beep = ~beep; //报警
- else
- beep = 1;
- /*************定时器0中断服务程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uint value;
